-   -   бьёт руль при торможении BMW e36 (https://bmwpost.ru/forum/remont-i-ekspluataciya-bmw-7/b-yot-rul-pri-tormozhenii-bmw-e36-34730/)
Владимир_by 01.09.2015 19:58
Дорогие друзья! Прошу помощи! Сегодня купил bmw e36 318 1997 года, и обнаружилась такая вот неприятность: при торможении (чем больше скорость тем сильней) бьёт руля и покачивает в разные стороны, самое странное что педаль тормоза при этом почти не бьёт,может если только еле-еле подёргивается... не знаю на что и грешить? Немного подвывает гидрач...но думаю это не имеет отношения, на ровной дороге авто не тянет в стороны,но как только попадает на маленькую ямку или неровность - сразу тянет,причём сильно,будто кидает. На нашей дороге при 90-100 удержать очень сложно,авто кидает со стороны в сторону... Прошу помощи у вас, кто что думает по этому поводу???
slavuptown 01.09.2015 20:15
Обычно руль бьёт из за тормозных дисков а так нужна нормальная и толковая диагностика по подвеске авто.
mike880 01.09.2015 20:44
а что перед покупкой авто не осматривалось на сервисе? Ну кривые диски по симптомам врядли, а убитая подвеска вполне реальна
Владимир_by 01.09.2015 21:24
увы но подвеска не осматривалась... А что может быть кроме дисков?
bob4fun 02.09.2015 10:57
Сайленты и шаровые рычагов - и бить при торможении будет и кидать в ямках и на неровностях.
Kellay 02.09.2015 12:17
Сообщение от Владимир_by (Сообщение 374982)
Зря не осматривали, скорее всего проблема с ходовкой, смотрите резинка как спереди так и сзади, не исключено что есть уже убитые. Мост в нормальном состоянии ?
bumer0611 02.09.2015 15:42
сайлентблоки передних рычагов наверняка порванные, ну и тормозные диски наверняка в утиль. если ещё толщина хорошая, проточить можно
Владимир_by 03.09.2015 08:56
Ездил на диагностику подвески,сказали следующее: убиты саленты(задние) передних рычагов, рулевая рейка немного люфтит, насос гидроусилителя и бачок под замену, и про тормозные диски говорили чтобы поменял... Вобщем буду менять по ходу дела и отписываться. А так всем спасибо за помощь!
voodoo5 03.09.2015 09:34
диски передние проточи для начала - прежде чем деньги вбухивать в новые чена вопроса около 1500р
андрей085 03.09.2015 14:35
диски точить бесполезно! только замена! на дисках рабочая толщина 2мм.
Часовой пояс GMT +3, время: 10:45.
