БАЧОК ГИДРОУСИЛИТЕЛЯ
Старый 11.11.2011, 23:55 #1
Аватар для mg42
Авто: BMW 318i e36
По умолчанию БАЧОК ГИДРОУСИЛИТЕЛЯ
Подскажите кто в курсе почему бачок гидроусилителя всё время мокрый но уровень не уменьшается. 318i 96год
mg42 вне форума
Старый 11.11.2011, 23:58 #2
Аватар для dmitr24
Сказал спасибо: 132
Авто: BMW X-6 5.0i
прокладка крышки сопливит...
Старый 12.11.2011, 00:24 #3
Аватар для mg42
Авто: BMW 318i e36
так уровень жидкости не падает
там отверстие какое-то сбоку крышки не знаю для чего
mg42 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.05.2012, 23:08 #4
Аватар для mg42
Авто: BMW 318i e36
Замена прокладки помогла, её там практически не видно.
Старый 04.05.2012, 09:12 #5
Аватар для slava657
Сказал спасибо: 113
Авто: BMW 528 e39
Сообщение от mg42 Посмотреть сообщение
Имеешь ввиду колечко резиновое? У меня такая же проблема как у тебя, снимал бачок, промывал, шланг один заменил, жидкость заменил, всеравно потеет и жидкость не уходит
На днях заменил уплотнительное кольцо, но пока не могу сказать помогло или нет, т.к. надо вытереть все гов.. с бачка и поездить хорошенько, а машинка стоит пока
Старый 04.05.2012, 10:03 #6
Аватар для Andrey_Abad
Авто: BMW528i
Эта проблема всех бмв- уровень остается, а бачок грязный. так что не парьтесь. там даже спец. дырочка есть на крышке, из нее лишнее масло выходит(например когда руль на месте крутите.) понадлюдайте сами
Andrey_Abad вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.05.2012, 10:23 #7
Аватар для slava657
Сказал спасибо: 113
Авто: BMW 528 e39
Сообщение от Andrey_Abad Посмотреть сообщение
Не соглашусь, что это проблема всех БМВ, ведь человеку помогла замена прокладки (колечка) И у меня он года 2 после покупки авто не потел (на момент покупки машине было около 10 лет) , а потом начал, значит есть какая-то проблема, которую нужно устранить (например замена прокладки или бачка). Бачок считается расходником, у него на дне есть сетка, которая со временем забивается и начинает выдавливать масло или через прокладку или через ту "дырочку" на пробке Бачок можно промывать бензином или растворителем (что я и сделал, все аж черное лилось), но не факт что это поможет (все может не вымыться). Вот заменил прокладку, если не поможет, то заменю бачок
Старый 04.05.2012, 11:06 #8
Аватар для владимир51
Сказал спасибо: 47
Авто: бмв 524)735
А я соглашусь. Сколько их перевидал( штук 30 точно), у всех сопли. Хоть 2010, хоть 1989. На других марках не замечал столь обобщенной проблемы. Да может прокладка, но на всех! Еще не одной не встречал(кроме совсем новой) чтобы бачок сухой был. Не припомню другой марки авто, где приходилось менять сию прокладку. Косяк товарищи боварцы!
владимир51 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.05.2012, 11:06 #9
Banned
Сказал спасибо: 172
Авто: БМВ е53 3.0i m54 МКПП
...Вот заменил прокладку, если не поможет, то заменю бачок
Заодно и шланги меняйте, если конечно не менялись. Они тоже "сопливиться" начинают от времени.
Последний раз редактировалось Hogosha; 04.05.2012 в 11:06.
Hogosha вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.05.2012, 11:11 #10
Banned
Сказал спасибо: 172
Сообщение от владимир51 Посмотреть сообщение
...Еще не одной не встречал(кроме совсем новой) чтобы бачок сухой был.
Могу порекомендовать свою машину для "посмотреть" на сухой бачёк. Я когда машину 3 года назад покупал бачёк также был сухой, только шланги "сопливились", так я меняя шланги заодно и бачёк поменял на оригинальный и вот уже 3 года сухо и чисто.
Снятие и установка / замена насоса гидроусилителя рулевого управления (N62, N62/S) Tyler 32 Рулевое упр., угол уст.колёс 1 30.07.2015 20:21
Почему потеет бачок ГУРа. slava657 Ремонт и эксплуатация BMW 134 15.09.2014 16:02
что за бачок рядом(слева) с бачком жидкости гидроусилителя на е 39 [vetluga]Pirat Ремонт и эксплуатация BMW 65 27.07.2014 13:28
Продам бачок гидроусилителя (новый) bmw 5 e60 warhaus Продажа запчастей BMW 0 07.08.2013 20:12
Снятие и установка / замена охлаждающего контура гидроусилителя рулевого управления Tyler 17 Охлаждение 0 17.04.2009 10:51
Часовой пояс GMT +3, время: 18:59.
