Багажник!Е39;1997 Парни тут,такая тема.Нынче у нас морозец полтиша даванул:-):-):-).Воот,возникла проблема с багажником.Перестал открываться.Ни с ночи,ни с простоя,а вот так средь бела дня.Ключём не получается,да и не получалось,пробовал раньше. Какая у меня возможность без медвежатника? |
Может просто отогреть в тёплом гараже за пару часов? Там ещё пружина в замке ломается, болезнь такая, но уже не помню деталей, что там происходит. Сверлить отверстие актуально при сдохшем приводе или невозможности его активировать, проблема с проводами или пред сгорел из-за замыкания обломившихся проводов. Как вариант, через лыжный мешок или отверстие под него, лезть в багажник, но упитаному это нереально сделать |
Ну окошко там небольшое, если хламом багажник сильно завален то врядли получится, надо место чтобы обшивку с крышки багажника сдёрнуть. Можно конечно до косы добраться, но это тоже непросто. насчёт предов не помню надо вдс смотреть, но отдельного вроде нет. Но лезть надо если механически поломалось и никак по другому. Если просто замёрзло лучше отогреть. |
Сверло рулит:-):-):-):-):-):-):-) |
снимаеш номер, от правого пистона крепления номера отступаеш 11 см налево и от этой точки 4.5 см вниз. Сверлиш десяткой сверлом, отверткой отжимаеш тягу и вот оно чудо. Подходящей заглушкой с герметиком закрываеш отверствие. |
| Часовой пояс GMT +3, время: 21:45. |
