-   -   Багажник открываеться на ХОДУ САМ ! (https://bmwpost.ru/forum/remont-i-ekspluataciya-bmw-7/bagazhnik-otkryvaet-sya-na-hodu-sam-10384/)
keeeep48 13.01.2011 00:04
Багажник открываеться на ХОДУ САМ ! Е53 ! В чем может быть проблема ? Едишь или останавливаешься и он сам открываеться . Что может быть ? ? ? Подскажите кто связывался с ним что делать или где смотреть ?!?!?!?!?
545irbis 13.01.2011 00:38
Ищи перебитые провода в крышке багажника, особенно на сгибах.
Как вариант - посмотреть ручку багажника, на предмет гнилых и коротящих проводов.
БМВ Х5 112 13.01.2011 12:59
Проблема в планке где кнопка открытия богажника окислилась или сгнила проводка от попадания воды :nod: еще нужно открутить планку и проверить клему на предмет влаги :wave:
keeeep48 13.01.2011 16:04
Спасибо посмотрю))
Гость 17.01.2011 20:45
Дело именно в плате замка багажника!
У самого на двух машинах такое было, это их беда! В основном реагирует на включенные габариты, так как на плате идут две дорожки параллельно друг другу, одна из них габариты, другая замок багажника, при попадании влаги, дорожки мкнутся между собой и происходит открывание багажника, если багажник открывается при выключенных габаритах, значит стоит смотреть саму дорожку! Мы делали так: пропаивали их еще раз, далее сверху наносили флюс, ну или на худой конец канифоль для изоляции, правда помогает где-то на два года, далее по новой!
Часовой пояс GMT +3, время: 21:22.
