Бак пластик не течёт. Обычно трубки гниют: подача, обратка, дренаж. В половине случаев дренаж.Железный ставили по-моему только на м5 е34, по крайней мере видел что там точно железный. В остальных всех пластиковый. Сам бак не тяжелый - пластиковый, пластик толстый. Скорее всего если бак течёт - то он треснут (ударили где-то о сугроб например), течет по шву, тогда лучше замена - благо сейчас этих баков... Если не били - то скорее всего течет трубка или шланг какой-нибудь. :wave: |
Ставились они с успехом и те и другие |
Да только датчик менять придется... и что там с бензонасосом?? Крепления разные?:shock: Просто никто толком ничего сказать не может.. сколько людей столько и мнений... |
по етке крепления разные, но в реальности подходят. Дело только в вентиляции бака, у пластика она снаружи. |
TIS Исполнение из пластмассы л 81/8 для США исполнение только из металла л 81/8 Вентиляция: дизельный: через расширительный бачок системы охлаждения наружу. исполнение с катализатором, через фильтр с активированным углем к впускному тракту. |
С бензонасосом ясно, а что с датчиком? дорогой он вообще? |
Для металлического бака Для пластикового.Совсем одинаковые :facepalm::facepalm::facepalm: Я покупал б/у за 1.5 руб в марте. |
Меняй быстрее и не думай, на б/у найдешь все что тебе нужно |
| Часовой пояс GMT +3, время: 05:58. |
