бАЛОННЫЕ БОЛТЫ
Старый 17.06.2010, 22:37 #11
Аватар для FuchS
Сказал спасибо: 148
Авто: BMW Е39М54/Е34M50(был)
я вообще колеса не тяну т.к. болты там само затягивающиеся ! Потом не открутишь! Кручу до упора, потом как упрешь, слегка доверну и все ОК!
Arbeit macht frei...
Старый 17.06.2010, 22:39 #12
Аватар для Oberon
Сказал спасибо: 17
Авто: bmw 520i e39 m54
как это?
Oberon вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.06.2010, 22:41 #13
Аватар для FuchS
Сказал спасибо: 148
Exclamation
Сообщение от Oberon Посмотреть сообщение
как это?
НУ там конус и правая резьба, а при вращение колеса против часовой момент на болту идет по и они подтягиваются! вроде так
Старый 17.06.2010, 22:47 #14
Аватар для Oberon
Сказал спасибо: 17
если они подтягиваются сами бесконечно, то как их потом откручивать то?
Старый 17.06.2010, 22:49 #15
Аватар для FuchS
Сказал спасибо: 148
Бесконечно невозможно т.к. максимальная перегрузка на колесе небольшая!
Старый 18.06.2010, 18:30 #16
Аватар для Андрей @1
Сказал спасибо: 51
Поблагодарили 28 раз(а) в 24 сообщениях
Авто: BMW 528 е39 1997 год.
Блин мож у меня тож фигня такая, после вулканизации еле еле откручиваю он сначала щелкнит а потом откручивается, а бывает щелкнит и шестигранник остается в балоннике, а резьба в ступице
Андрей @1 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.06.2010, 22:19 #17
Аватар для FuchS
Сказал спасибо: 148
Exclamation
КОнусы этих болтов(если точите их - очень точно выдерживайте конус) и отверстия куда они вставляются всегда смазываю графиткой или литолом (место качания диска со ступицой и тормозным диском тоже можно смазать - прикипают мама не горюй) - и затягиваю не до вылезания глаз из орбит - И ВСЕ ОК
Последний раз редактировалось FuchS; 18.06.2010 в 22:19.
Андрей @1 (18.06.2010)
BMW e39 развальные болты на Н-образных raffall Ремонт и эксплуатация BMW 8 05.06.2013 00:44
e36 Чем смазать колёсные болты при замене колёс?? 44m32h Ремонт и эксплуатация BMW 28 09.04.2010 02:02
Снятие и установка головки цилиндров M10 и M40 Mignon Сделай сам 0 02.01.2010 16:53
Часовой пояс GMT +3, время: 21:37.
