Описание темы:нужна схема блока управления
bbw46 sg1560
Старый 06.02.2010, 14:30 #1
Авто: e46 330i
По умолчанию bbw46 sg1560
Нет импульса из блока на топливный насос.
викторэ вне форума
Старый 18.04.2010, 12:21 #2
Приветствую. Стоит проверить реле. Обмотка в районе 80 Ом и встречается, что контакты подгорают, просто почистить.
Виктор, огромная просьба, надежда только на Вас. Подскажите какой кварц стоит внутри вашего блока и сопротивление под номером 24 какого номинала. У меня на кварце нога окислилась и отлетела, на корпусе надпись сожрана ржавчиной =( Сопротивление не звонится и не читаемо.
toxicbody вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.04.2010, 19:46 #3
Авто: ГАЗ М20А
Из блока на реле не приходит? Обычно сигнаизации вешают на цепь насоса, либо изделие дядюшки ляо глючит, либо скрутка сдохла ну и про банальный предохранитель не забываем.
Старый 18.04.2010, 23:14 #4
Да нет, это он про насос самой вебасты говорит, а сигу на её насос смысла не вижу ставить =)
Часовой пояс GMT +3, время: 02:55.
