-   -   bbw46 sg1560 (https://bmwpost.ru/forum/remont-i-ekspluataciya-bmw-7/bbw46-sg1560-4892/)
викторэ 06.02.2010 14:30
bbw46 sg1560
Нет импульса из блока на топливный насос.
toxicbody 18.04.2010 12:21
Приветствую. Стоит проверить реле. Обмотка в районе 80 Ом и встречается, что контакты подгорают, просто почистить.
Виктор, огромная просьба, надежда только на Вас. Подскажите какой кварц стоит внутри вашего блока и сопротивление под номером 24 какого номинала. У меня на кварце нога окислилась и отлетела, на корпусе надпись сожрана ржавчиной =( Сопротивление не звонится и не читаемо.
mike880 18.04.2010 19:46
Из блока на реле не приходит? Обычно сигнаизации вешают на цепь насоса, либо изделие дядюшки ляо глючит, либо скрутка сдохла ну и про банальный предохранитель не забываем.
toxicbody 18.04.2010 23:14
Сообщение от mike880 (Сообщение 47131)
Да нет, это он про насос самой вебасты говорит, а сигу на её насос смысла не вижу ставить =)
Часовой пояс GMT +3, время: 18:29.
