Беда после замены масла в АКПП
Старый 03.05.2011, 19:16 #1
Авто: BMW e65
По умолчанию Беда после замены масла в АКПП
На той неделе поменял в коробке масло,фильтр-поддон и разъем на мозги!Так как было подтекание из разъема.(До этого ни каких траблов не было). Выкатал около 500-от км. и поставил на выходные в гараж! Сегодня утром сел в автос, завел и поехал, через пару км загорается ошибка Gearbox fault!
Drive moderately ( на желтом фоне)-что значит Частичный сбой в работе коробки передач.Опасность полного отказа КПП! Обратитесь на ближайшую СТО BMW. В чем может быть причина столь внезапного уведомления?
З.Ы.Тяга таже, посторонних шумов не наблюдается, уровень масло в идеале,передачи переключаются лучше чем до замены?!?!..
Последний раз редактировалось maksoff; 03.05.2011 в 19:17.
maksoff вне форума
Старый 03.05.2011, 19:29 #2
Аватар для вова 1951
Сказал спасибо: 136
[quote='maksoff;117759']Обратитесь на ближайшую СТО BMW.
Старый 03.05.2011, 19:33 #3
Авто: BMW e65
[quote=вова 1951;117766]
Сообщение от maksoff Посмотреть сообщение
Улыбнуло!)))Понятно,что нужно ехать, вот завтра и будет забирать автос кто делал и давал гарантию на выполненные работы!...
З.Ы.Хотелось бы услышать мнение кто сталкивался с похожим?!?
maksoff вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.05.2011, 20:38 #4
Сказал спасибо: 136
Вот это вызывает подозрение и контакты в разьеме нужно посмотреть
Старый 03.05.2011, 20:43 #5
Авто: BMW e65
Завтра буду разберется с ремонтерами! Как пройдет разбор полетов отпишусь!
З.Ы. Возможен ли вариант что свежее масло сработало как промывка, и все шлаки, отложившиеся на стенках за годы работы начало вымывать, и подбило какой-нибудь солинойд или еще какой клапан?!
Старый 03.05.2011, 20:53 #6
Сказал спасибо: 136
Угадывать трудно Диагностика все покажет, ошибка ведь была, значить зафиксирована.Может получиться как обычносмотришь коробку а шалит мотор
Старый 05.05.2011, 18:44 #7
Авто: BMW e65
Все оказалось намного проще, был разряжен аккумулятор!!! А еще при диагностике выбила ошибку на все свечи накала, но после их удаления и при повторной проверке уже другим компом все встало на свои места!!
Спасибо. что откликнулись на проблему!
Старый 06.05.2011, 10:19 #8
Аватар для Тиберий
Сказал спасибо: 42
Авто: Небэмэвэ
Правильно! Долой все свечи из мотора !!!
Старый 07.05.2011, 00:05 #9
Аватар для mihhail
Сказал спасибо: 33
Авто: E39, E65
смотрел на шилдики коробки?))))
E60 ПРОБЛЕМА АКПП после замены поддона ИРАКЛИЙ Ремонт и эксплуатация BMW 39 02.05.2017 20:01
Как сбросит показатель масла после замены sabir1962 Диагностика BMW | кодирование | программирование 6 18.05.2011 21:37
расход масла после замены клапана картерных газов d.chi Ремонт и эксплуатация BMW 19 01.03.2011 18:33
как сбросить комп после замены масла на Х-5 HA 5 Дизель-клуб 3 07.07.2010 18:09
Cроки замены масла в АКПП BaVad Ремонт и эксплуатация BMW 30 23.11.2009 22:29
Часовой пояс GMT +3, время: 15:27.
