| | #1 |
| Новичок Регистрация: 15.04.2011
На той неделе поменял в коробке масло,фильтр-поддон и разъем на мозги!Так как было подтекание из разъема.(До этого ни каких траблов не было). Выкатал около 500-от км. и поставил на выходные в гараж! Сегодня утром сел в автос, завел и поехал, через пару км загорается ошибка Gearbox fault! Drive moderately ( на желтом фоне)-что значит Частичный сбой в работе коробки передач.Опасность полного отказа КПП! Обратитесь на ближайшую СТО BMW. В чем может быть причина столь внезапного уведомления? З.Ы.Тяга таже, посторонних шумов не наблюдается, уровень масло в идеале,передачи переключаются лучше чем до замены?!?!.. ![]() ![]() Последний раз редактировалось maksoff; 03.05.2011 в 19:17. |
| | #2 |
| Абориген Регистрация: 09.12.2009
Сказал спасибо: 136
[quote='maksoff;117759']Обратитесь на ближайшую СТО BMW.
__________________ На все вопросы имею ответ, у меня есть"максим". а у вас его нет.
| | #3 |
| | #4 |
Сказал спасибо: 136
Откуда: г череповец Авто: bmw | Вот это вызывает подозрение и контакты в разьеме нужно посмотреть
| | #5 |
Откуда: Беларусь Авто: BMW e65 | Завтра буду разберется с ремонтерами! Как пройдет разбор полетов отпишусь! З.Ы. Возможен ли вариант что свежее масло сработало как промывка, и все шлаки, отложившиеся на стенках за годы работы начало вымывать, и подбило какой-нибудь солинойд или еще какой клапан?! |
| | #6 | |
Сказал спасибо: 136
Диагностика все покажет, ошибка ведь была, значить зафиксирована.Может получиться как обычно смотришь коробку а шалит мотор
| | #7 | |
![]() ! А еще при диагностике выбила ошибку на все свечи накала, но после их удаления и при повторной проверке уже другим компом все встало на свои места!! Спасибо. что откликнулись на проблему! | |
| | #8 | |
| Абориген Регистрация: 01.12.2009
Сказал спасибо: 42
![]() Правильно! Долой все свечи из мотора !!!
__________________ Тише едешь - никому не должен! Хочешь чтобы было хорошо?Сделай это сам! Despice divitias, si vis animo esse beatus! | |
| E60 ПРОБЛЕМА АКПП после замены поддона | ИРАКЛИЙ | Ремонт и эксплуатация BMW | 39 | 02.05.2017 20:01 |
| Как сбросит показатель масла после замены | sabir1962 | Диагностика BMW | кодирование | программирование | 6 | 18.05.2011 21:37 |
| расход масла после замены клапана картерных газов | d.chi | Ремонт и эксплуатация BMW | 19 | 01.03.2011 18:33 |
| как сбросить комп после замены масла на Х-5 | HA 5 | Дизель-клуб | 3 | 07.07.2010 18:09 |
| Cроки замены масла в АКПП | BaVad | Ремонт и эксплуатация BMW | 30 | 23.11.2009 22:29 |
