-   -   Беда после замены масла в АКПП (https://bmwpost.ru/forum/remont-i-ekspluataciya-bmw-7/beda-posle-zameny-masla-v-akpp-12580/)
maksoff 03.05.2011 19:16
На той неделе поменял в коробке масло,фильтр-поддон и разъем на мозги!Так как было подтекание из разъема.(До этого ни каких траблов не было). Выкатал около 500-от км. и поставил на выходные в гараж! Сегодня утром сел в автос, завел и поехал, через пару км загорается ошибка Gearbox fault!
Drive moderately ( на желтом фоне)-что значит Частичный сбой в работе коробки передач.Опасность полного отказа КПП! Обратитесь на ближайшую СТО BMW. В чем может быть причина столь внезапного уведомления?
З.Ы.Тяга таже, посторонних шумов не наблюдается, уровень масло в идеале,передачи переключаются лучше чем до замены?!?!..:shock::shock::shock:
вова 1951 03.05.2011 19:29
[quote='maksoff;117759']Обратитесь на ближайшую СТО BMW.
maksoff 03.05.2011 19:33
[quote=вова 1951;117766]
Сообщение от maksoff (Сообщение 117759)
Улыбнуло!)))Понятно,что нужно ехать, вот завтра и будет забирать автос кто делал и давал гарантию на выполненные работы!...
З.Ы.Хотелось бы услышать мнение кто сталкивался с похожим?!?
вова 1951 03.05.2011 20:38
Вот это вызывает подозрение и контакты в разьеме нужно посмотреть:wink:
maksoff 03.05.2011 20:43
Сообщение от вова 1951 (Сообщение 117784)
Завтра буду разберется с ремонтерами! Как пройдет разбор полетов отпишусь!
З.Ы. Возможен ли вариант что свежее масло сработало как промывка, и все шлаки, отложившиеся на стенках за годы работы начало вымывать, и подбило какой-нибудь солинойд или еще какой клапан?!
вова 1951 03.05.2011 20:53
Сообщение от maksoff (Сообщение 117787)
Угадывать трудно:shock: Диагностика все покажет, ошибка ведь была, значить зафиксирована.Может получиться как обычно:biggrin:смотришь коробку а шалит мотор:eek:
maksoff 05.05.2011 18:44
Сообщение от вова 1951 (Сообщение 117791)
Все оказалось намного проще, был разряжен аккумулятор!!:confused::confused:! А еще при диагностике выбила ошибку на все свечи накала, но после их удаления и при повторной проверке уже другим компом все встало на свои места!! :biggrin:
Спасибо. что откликнулись на проблему!
Тиберий 06.05.2011 10:19
Сообщение от maksoff (Сообщение 118139)
:help:
Правильно! Долой все свечи из мотора !!! :biggrin:
mihhail 07.05.2011 00:05
смотрел на шилдики коробки?))))
Часовой пояс GMT +3, время: 06:55.
