| | #1 |
| Новичок Регистрация: 13.06.2009
Сказал спасибо: 24
Доброго времени суток! Помогите пожалуйста с решением проблемки. Автомобиль 525d e60 европеец, мотор M57N2 модель NX51 выпуск 04.2008г АКПП GA6HP19Z это все что выдало по vin (CT67897) если нужно, могу дать полный vin. Проблема в том что акпп выдает ошибку в виде шестеренки и переходит в аварийный режим.Сама проблема появилась давно, сам авто не мой, а очень хорошего товарища, но сегодня довелось мне на нем прокатиться Об этой проблеме я знал, но не понимал как она проявляется. Ну вот в самый неожиданный момент при разгоне со светофора (сильно не давил, обороты набирал плавно) приблизительно на 80 км/ч прибавил чутка газу и на тебе... , по моим ощущениям как будто при нажатии на кикдаун (хотя педаль газа не дошла до половины своего хода) включается пониженная передача и начинает разгоняться, но был всего легкий рывок в перед потом рыкнул мотор как будто на нейтралке ну и соответственно сигал и шестерня на приборке. Товарищ говорит ВОТ ОНО, паркуйся. Помогло только полное выключение авто с закрытием стекол, люка, выключением света и аварийки подождали пока вообще все лампочки погаснут. Только потом поехали уже более аккуратно.Сам хозяин пытался решить проблему в сервисах, делал диагоностику акпп (диагностический лист где-то есть поищет).По его словам ему меняли фрикционы, масло, фильтр, электромагнитные клапаны. Проблема решалась, но не надолго.Про данную коробку читал как-то отзывы в гугл (когда проблема появилась впервые), а возможно и здесь уже не помню. Говорят что это их болезнь, что на жертву идет сама коробка ради продления срока службы двигателя, что то вроде этого.С устройством акпп знаком поверхностно, понимаю в принципе для чего служат и как работают те или иные узлы в акпп. Хочется понять по каким причинам или из-за какой детали может возникать сей недуг, какие факторы влияют на его появление. Коды ошибок или что там у него на листе напечатано постараюсь выложить в ближайшее время как он его найдет. Просто большинство диагностов и мастеров в сервисах говорят расплывчато о причинах недугов авто. Хочется более объективной информации. Ведь проблема %95 решаема именно ремонтом акпп, а не заменой ведь если брать ремонтную или контрактную х.з кто и как ее ремонтировал и сколько они проживут после гарантийного срока. Огромная просьба кто знаком с этой проблемой и решил ее (желательно ремонтом коробки), кто разбирается в подобных акпп на проф. уровне или имел опыт ремонта подсажите пожалуйста куда еще можно копнуть, что еще проверить можно. Буду очень презнателен. ![]() ![]() ![]() Сам хозяин в железе не шарит вообще уже руки опустил, грешит правда толи на блок управления акпп, толи на его программу. Последний раз редактировалось Petrovi4; 19.08.2015 в 05:35. |
| Неплохая статья об АКПП | Tyler | Ремонт и эксплуатация BMW | 89 | 11.01.2017 20:20 |
| замена акпп на мкпп 525d m57 | Anatoliy63 | Дизель-клуб | 1 | 24.01.2014 07:59 |
| Неплохая статейка про АКПП БМВ | dmitr24 | Ремонт и эксплуатация BMW | 7 | 08.05.2013 23:09 |
| BMW e38 - беда АКПП | denis_5577 | Ремонт и эксплуатация BMW | 4 | 14.06.2011 15:55 |
| Беда после замены масла в АКПП | maksoff | Ремонт и эксплуатация BMW | 8 | 07.05.2011 00:05 |
