беда с оборотами
Старый 14.07.2015, 12:58 #1
Аватар для Михаил525
Авто: BMW 525i e39
По умолчанию беда с оборотами
Доброго всем времени суток. Беда заключается вот в чем: Ехал домой, а машину то как будто за задний бампер держат, то нормально едет. Остановился и начали плавать обороты от 500 до 1500. После этого заглушил машину, начинаю заводить, а она либо совсем не заводится, либо заводится и начинают плавать обороты и она снова глохнет. Подскажите пожалуйста в чем беда и как вылечить? Заранее спасибо за помощь. Бмв е39 2.5 литра м52ту.
Михаил525 вне форума
Старый 14.07.2015, 23:17 #2
Авто: А4
Проверить бензонасос или распределитель в первую очередь, если дело было в дождь коробка распределителя с бегунком первый подозреваемый. Далее провода и свечи, если все не то в сервис, могут быть проблемы с форсунками ну или с движком(клапана). Кстати, если запчасти или совсем по крутому заказывать движок или коробку, да вообще запчасти вот хороший вариант [Только для зарегистрированных...]
LexiconAllEng2000 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.07.2015, 23:31 #3
Аватар для Азиат
Сказал спасибо: 36
Авто: BMW E39,528iA
Сообщение от Михаил525 Посмотреть сообщение
машину то как будто за задний бампер держат, то нормально едет. Остановился и начали плавать обороты от 500 до 1500. После этого заглушил машину, начинаю заводить, а она либо совсем не заводится, либо заводится и начинают плавать обороты и она снова глохнет. Бмв е39
На ДатчикПоложенияРаспредВала похоже - надо сканером смотреть.
Хотя и у лямбды такие же симптомы могут быть,лучше на диагностику,а то гадать можно до умопомрачения.
Азиат вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.07.2015, 07:17 #4
Авто: BMW 525i e39
Дело было в хорошую солнечную погоду и ничего не предвещало беды. Сегодня на холодную тоже не завелась(( буду надеяться, что просто залил говна в бак, с обеда потащу в сервис пусть сливают и все промывают. Вот только я думаю, что если дело в какой-то свече, то она завелась бы, а просто не работал какой-либо цилиндр, или я не прав?
Михаил525 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.07.2015, 07:35 #5
Сказал спасибо: 18
Авто: е39 523i
Сообщение от LexiconAllEng2000 Посмотреть сообщение
распределитель
бегунком
провода
Пиздец советчики
Старый 15.07.2015, 09:44 #6
Аватар для Антихрист
Сказал спасибо: 11
Авто: БМВ 530iA
Сообщение от викторниколаевич Посмотреть сообщение
Пиздец советчики
+1
Старый 15.07.2015, 10:42 #7
Аватар для вова 1951
Сказал спасибо: 136
Ну вот.Пристали к человеку.....первое сообщение и мордой об асфальт....
Старый 15.07.2015, 10:53 #8
Аватар для zheka1983
Авто: ВАЗ 21140
А нефиг на БМВ поклёпы строчить из Ауди А4.
Старый 15.07.2015, 12:39 #9
Авто: бмв
Очень похоже на бензонасос !
Марат1559 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.07.2015, 13:09 #10
Авто: ВАЗ 21140
Да на все похоже, и ДПРВ , и ДПКВ, и ДМРВ, и лямбда, и бензонасос. И только диагностика скажет точно в каком направлении копать надо.
Часовой пояс GMT +3, время: 07:26.
