беда с оборотами
Старый 15.07.2015, 13:15 #11
Аватар для Михаил525
Авто: BMW 525i e39
Диагностика по двигателю не показала ни одной ошибки
Михаил525 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.07.2015, 13:39 #12
Аватар для voodoo5
Сказал спасибо: 69
Авто: BMW 530 (2001)
диагностика считается выполненной если нашли причину.. а так меняй диагноста
Старый 15.07.2015, 13:54 #13
Аватар для zheka1983
Авто: ВАЗ 21140
Повторюсь (в который раз). ДИАГНОСТИКА это не только ошибки почитать, но и некоторый комплекс мероприятий по выявлению неисправности. Так что товарищ voodoo5 прав - диагност не тот ! Кроме ошибок нужно померить давление топлива, компрессию, фазы газораспределения проверить - это по мех части, еще по электрической много чего проверить можно, сигналы датчиков, питание и работоспособность отдельных узлов и так далее....
Последний раз редактировалось zheka1983; 15.07.2015 в 13:58.
Старый 15.07.2015, 17:24 #14
Авто: BMW 525i e39
Надавил сегодня на мипиль, который стоит на трубке над франками, а из-под него ни ответа, ни привета и даже запаха бензина нет. Думаю я правильно понял диагноз?
Последний раз редактировалось Михаил525; 15.07.2015 в 17:25.
Старый 15.07.2015, 17:57 #15
Аватар для voodoo5
Сказал спасибо: 69
может фильтр может бензанасос
Старый 18.07.2015, 10:16 #16
проверь есть ли в баке бенз. сними заднюю сидушку и загляни в правую по машине часть бака, там лючок на 3х болтах и пластиковая крышка. может у тебя просто перестало перекачивать бенз с левой части в правую. у меня похожая ситуация по симптомам была.
Виталий E39 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.07.2015, 17:29 #17
Авто: BMW 525i e39
Вылечил заменой бензонасоса)
Часовой пояс GMT +3, время: 09:29.
