Диагностика по двигателю не показала ни одной ошибки |
диагностика считается выполненной если нашли причину.. а так меняй диагноста |
Повторюсь (в который раз). ДИАГНОСТИКА это не только ошибки почитать, но и некоторый комплекс мероприятий по выявлению неисправности. Так что товарищ voodoo5 прав - диагност не тот ! Кроме ошибок нужно померить давление топлива, компрессию, фазы газораспределения проверить - это по мех части, еще по электрической много чего проверить можно, сигналы датчиков, питание и работоспособность отдельных узлов и так далее.... |
Надавил сегодня на мипиль, который стоит на трубке над франками, а из-под него ни ответа, ни привета и даже запаха бензина нет. Думаю я правильно понял диагноз? |
может фильтр может бензанасос |
проверь есть ли в баке бенз. сними заднюю сидушку и загляни в правую по машине часть бака, там лючок на 3х болтах и пластиковая крышка. может у тебя просто перестало перекачивать бенз с левой части в правую. у меня похожая ситуация по симптомам была. |
Вылечил заменой бензонасоса) |
| Часовой пояс GMT +3, время: 18:51. |
