беда с печкой
Старый 16.02.2010, 19:10 #1
Авто: бмв 316i Е36 (м40,91г.)
По умолчанию беда с печкой
Помогите кто-нить... у меня бмв 316 91 г.в. двигатель м40. беда заключается в следующем: Сегодня завел а/м, а лампочка АКБ не гаснет, на педальку газа надавил и она потухла. затем по ходу движения печка начала обороты регулировать самостоятельно и при этом свет немного меркнет. потом появился запах горелого. Что это может быть??? генератор из ремонта (2 недели назад починил), блок сопротивлений сам делал (болтиком от советской вилки). заранее благодарен!!!
ln2306 вне форума
Старый 16.02.2010, 19:27 #2
Модератор
Аватар для bumer0611
Сказал спасибо: 130
Авто: Suzuki Grand Vitara
да там походу где то коротит что то.
что было с блоком сопротивлений? термопара не срабатывала? работала только 4 скорость?
Старый 16.02.2010, 19:31 #3
Аватар для Mik78
Сказал спасибо: 106
Сообщение от ln2306 Посмотреть сообщение
Проверь ремень генератора
Старый 16.02.2010, 19:48 #4
ремень проверил. все в порядке. в блоке спротивлений работало только 4 положение.
ln2306 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.02.2010, 19:53 #5
Модератор
Сказал спасибо: 130
понятно. обычно такое случается когда "доходит" моторчик отопителя.
в нём либо просто замёрзла смазка, либо хана ему вообще.
я лечил так: снял моторчик, помыл его как следует от старой смазки и прочих бяк, смазал по новой и забыл что была проблема)))
Старый 16.02.2010, 21:20 #6
спасибо огромное. буду пробовать. теперь только геммор его снять!!!
Старый 17.02.2010, 09:47 #7
Аватар для Анатолий777
Сказал спасибо: 35
Поблагодарили 31 раз(а) в 24 сообщениях
Авто: bmw 320i м50--E39
А ГДЕ БЛОК СОПРОТИВЛЕНИЙ СТОИТ Е36 С КОНДЕЕМ
Анатолий777 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.02.2010, 12:57 #8
Аватар для mak_kg
Поблагодарили 33 раз(а) в 23 сообщениях
Авто: e36 325i
Под капотом, если лицом к капоту, то справа у стекла
mak_kg вне форума   Ответить с цитированием
e34 проблемы с печкой и перегрев двигателя м50 pipez Дизель-клуб 3 31.10.2012 14:50
е34 проблема с печкой и перегрев двигателя м50 pipez Ремонт и эксплуатация BMW 3 28.10.2012 22:19
Часовой пояс GMT +3, время: 10:32.
