-   -   беда с печкой (https://bmwpost.ru/forum/remont-i-ekspluataciya-bmw-7/beda-s-pechkoi-5078/)
ln2306 16.02.2010 19:10
беда с печкой
Помогите кто-нить... у меня бмв 316 91 г.в. двигатель м40. беда заключается в следующем: Сегодня завел а/м, а лампочка АКБ не гаснет, на педальку газа надавил и она потухла. затем по ходу движения печка начала обороты регулировать самостоятельно и при этом свет немного меркнет. потом появился запах горелого. Что это может быть??? генератор из ремонта (2 недели назад починил), блок сопротивлений сам делал (болтиком от советской вилки). заранее благодарен!!!
bumer0611 16.02.2010 19:27
да там походу где то коротит что то.
что было с блоком сопротивлений? термопара не срабатывала? работала только 4 скорость?
Mik78 16.02.2010 19:31
Сообщение от ln2306 (Сообщение 35381)
Проверь ремень генератора :wave:
ln2306 16.02.2010 19:48
ремень проверил. все в порядке. в блоке спротивлений работало только 4 положение.
bumer0611 16.02.2010 19:53
понятно. обычно такое случается когда "доходит" моторчик отопителя.
в нём либо просто замёрзла смазка, либо хана ему вообще.
я лечил так: снял моторчик, помыл его как следует от старой смазки и прочих бяк, смазал по новой и забыл что была проблема)))
ln2306 16.02.2010 21:20
спасибо огромное. буду пробовать. теперь только геммор его снять!!!
Анатолий777 17.02.2010 09:47
А ГДЕ БЛОК СОПРОТИВЛЕНИЙ СТОИТ Е36 С КОНДЕЕМ
mak_kg 17.02.2010 12:57
Под капотом, если лицом к капоту, то справа у стекла
Часовой пояс GMT +3, время: 16:07.
