Белый дым с глушителя Ребята помогите пожалуйста,как то не давно доливал антифриз,залил чуть чуть до уровня,а перед этим начал валить с глушителя белый дым,ну в общем залил я антифриз,спустя неделю откручиваю пробку,а уровень ушел,я еще долил,снова ушел!а под вечер этого же дня,заметил что с печки несколько капель антифриза вытекло,я снял обшивку(E36 1992)и заметил что это не печка,а с какой то пластмассовой трубки,на стыке чуть чуть сочится!что делать,подскажите???:confused: |
Белый дым с глушителя-признак попаданию антифриза из рубашки охлаждения в цилиндры ,как вариант пробило прокладку ГБЦ! Но сейчас у всех белый,зима на улице ведь! Эмульсии нет в масле? |
имульсии нет,ни на щупе,ни на крышке белого налета тоже нет!но и при теплой погоде было то же самое!ну как при теплой до 10 тепла! |
Чини печку, и не заморачивайся раз эмульсии нет, а дым это попросту конденсат в бочках глушителя. У меня на прошлой машинке Мерс 124 было тоже самое, антифриз уходит и дым с трубы валил но эмульсии небыло, потом разобрался антифриз через крышку уходил пробка не держала вообще давление, а с глушителя слил около 3 литров конденсата, бочки там оочень большие !! |
Спасибо,еще есть пару проблем по этому поводу,когда тормозишь,не всегда конечно,но слышен стук,может это конденсат в глушители?еще одна проблема,что то как будто под понелью впереди под капотом,время от времени жужжит,буквально пару секунд!и последняя,при переключении передач,резко отпускаешь педал сцепления,и она как будто проваливается,не тянет,потом резко начинает набирать,это только тогда когда крутишь ее хорошо!помогите советом кто сможет) |
При торможении слышен стук, или вибрация в педали тормоза? Если вибрация, то это АБС. Что касается сцепления, то оно, по видимому, буксует, изношено, а это значит менять его комплектом. |
у меня бмв 320(Е36)1992г.в!но ABS-а нету:confused:,хотя там где предохронители,фишки стоят и подписаны они ABS! |
я знаю как работает ABS,у меня его почему то нет,я имею ввиду что такой стук,как будто в багажнике,или в салоне бутылка лежит,и когда тормозишь,она ударяется,стук как по дереву,глухой такой! |
| Часовой пояс GMT +3, время: 02:12. |
