Бензонасос Привет всем(У меня BMW E39 528 после замены бензонасоса,начал заводится по утрам не сразу,стартер крут схватывает с 3-4 раза.Потом как заглушу сразу и завожу заводится идеально спол пинка,Последнее дни заводилась со второго раза тоесть стартер крутит захватит и глохнет,повторно завожу с пол пинка заводится!!Все эта происходит именно утром,и после замены бензонасоса,насос купил на быструю руку самый дешевый китай Он еще когда машина работает слышно как насос жужит в баке.Может быть из за него клапан не открывает вовремя?Кто сталкивался подскажите?Мастер сказал он но щас начать заказывать окажется не он не охота |
Проверяй целостность шланга и наличие хомутов на шланге от насоса до подачи в магистраль. У тебя при выключении зажигания падает давление. Сам насос имеет обратный клапан, который должен удерживать это давление. |
Вполне может и клапан оказаться. Так его проверить можно тестером давления в рейке - Откинь вакуумный шланг от него и давление должно подскочить на 3,5в. |
Замерили давление напримую на насосе 6 показало на рампе 3 при оборотах были скачки и 2.5 Сказали регулятор давление топлива возможно поможет чисткой фарсунак,тока не пойму причем тут регулятор если эта стало после замены насоса?С глушака черный дым не идет машина не тупит потом заводится пол пинка, |
надо было смотреть как долго давление держит после остановки двигателя |
а с первого раза не запускается вообще, или если долго крутишь то всё норм? |
| Часовой пояс GMT +3, время: 00:27. |
