бензонасос 735i m30
Старый 21.01.2013, 21:05 #1
Аватар для Роман 68-rus
Авто: BMW735i e-23
По умолчанию бензонасос 735i m30
Здравствуйте, кто может мне подсказать в чём причина у меня 735i с движком м-30 в 23 кузове проблема в том что постоянно работает бензонасос не отключаясь когда даже не пытаюсь заводить а просто повёрнут ключ, может быть он так и должен работать постоянно, но раньше такого не было, из за этого соответственно заливает свечи и машина не заводиться,ставлю сухие свечи заводиться но то ли троит то ли четверит, и в итоге глохнет не проработав и 10 минут, какая может быть проблема подскажите пожалуйста ,пробовал ставить регулятор давления от ( волги-406 движок ) без изменений также гоняет бензин по кругу .
Роман 68-rus вне форума
Старый 22.01.2013, 13:59 #2
Аватар для sayatast
Сказал спасибо: 54
Авто: E66, N62B44, 2004 года
в каком положении ключа начинает работать бензонасос?
Старый 22.01.2013, 16:13 #3
Аватар для SharkFX
Поблагодарили 4 раз(а) в 2 сообщениях
Авто: E32 750,Е34 525,E39 535
Сообщение от Роман 68-rus Посмотреть сообщение
1-бензонасос включаеться при поворете ключа на второе положение и после того как прогоняет бензин нагнав давление отключаеться.
2-если неотключаеться значит он нагоняет бензин который невстречаеться с сопротивлением... бензин просто вливаеться в мотор и заливает свечи.. а почему?
форсунки на стенде проверял? держут или как лоханка все выливают?
BMW Club Azerbaijan
SharkFX вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.01.2013, 17:13 #4
Авто: BMW735i e-23
Форсунки проверяли сказали нормальные , рабочие все шесть, что за фигня происходит не пойму
Роман 68-rus вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.01.2013, 11:23 #5
Аватар для hohol-s
Сказал спасибо: 237
Авто: F07 3,0 на , 2010 г.р.
Сообщение от SharkFX Посмотреть сообщение
Ответ не верный, бензонасос включается при поступлении сигнала с импульсного датчика (коленвала)...
Включение насоса на короткое время (время, а не по показателям давления) встречается у старых авто не часто...
Каким датчиком машина определяет давление топлива в системе? Интересно услышать ответ...
Что же касается топик-стартера, посмотри клапан обратки...
И вообще неплохо систему зажигания глянуть, и про импульсный датчик не забыть, потом датчик температуры воздуха и ОЖ, а уж потом с форсунками разбираться... Насколько я помню реле бензонасоса управляется через генерал реле (через него же и зажигание)... смотри схемки, мультиметр тебе в помощь... Потому как проще по электрике чем м30 движок сложно найти
Последний раз редактировалось hohol-s; 24.01.2013 в 11:24.
Сказал Спасибо hohol-s за это сообщение:
Роман 68-rus (24.01.2013)
Старый 24.01.2013, 14:42 #6
Авто: BMW735i e-23
На сколько я понял причина этого гимора в машине в электрике ? реле бензонасоса у меня стоит отдельно четырёх-контактное, смысл в том что раньше бензонасос работал как надо,сейчас же он гоняет бензин по кругу не останавливаясь и при этом заливает свечи машина заводилась даже при таком раскладе ! но в один момент просто устала наверное, и больше не заводиться но при этом пытаеться схватывать
Старый 24.01.2013, 15:01 #7
Аватар для hohol-s
Сказал спасибо: 237
реле бензонасоса на м30 всегда 4 контактное, а вот провода упраления на него приходят от другого реле... можешь тупо релюхи другие поставить и просмотреть что и как
Старый 24.01.2013, 17:42 #8
Авто: BMW735i e-23
завтра попробую спасибо за подсказку
BMW e34 Меняем бензонасос e34 (фото) Term2 Сделай сам 49 12.07.2014 00:08
БЕНЗОНАСОС BMW E39 Garik2010 Ремонт и эксплуатация BMW 16 10.03.2014 18:25
ПОМОГИТЕ СРОЧНО БЕНЗОНАСОС Е34 При включении зажигания бензонасос некачает!При включе bavaria2009 Ремонт и эксплуатация BMW 5 09.04.2012 03:05
Часовой пояс GMT +3, время: 10:36.
