-   -   бензонасос 735i m30 (https://bmwpost.ru/forum/remont-i-ekspluataciya-bmw-7/benzonasos-735i-m30-23149/)
Роман 68-rus 21.01.2013 21:05
бензонасос 735i m30
Здравствуйте, кто может мне подсказать в чём причина у меня 735i с движком м-30 в 23 кузове проблема в том что постоянно работает бензонасос не отключаясь когда даже не пытаюсь заводить а просто повёрнут ключ, может быть он так и должен работать постоянно, но раньше такого не было, из за этого соответственно заливает свечи и машина не заводиться,ставлю сухие свечи заводиться но то ли троит то ли четверит, и в итоге глохнет не проработав и 10 минут, какая может быть проблема подскажите пожалуйста ,пробовал ставить регулятор давления от ( волги-406 движок ) без изменений также гоняет бензин по кругу .
sayatast 22.01.2013 13:59
в каком положении ключа начинает работать бензонасос?
SharkFX 22.01.2013 16:13
Сообщение от Роман 68-rus (Сообщение 238801)
1-бензонасос включаеться при поворете ключа на второе положение и после того как прогоняет бензин нагнав давление отключаеться.
2-если неотключаеться значит он нагоняет бензин который невстречаеться с сопротивлением... бензин просто вливаеться в мотор и заливает свечи.. а почему?
форсунки на стенде проверял? держут или как лоханка все выливают?
Роман 68-rus 23.01.2013 17:13
Форсунки проверяли сказали нормальные , рабочие все шесть, что за фигня происходит не пойму :facepalm:
hohol-s 24.01.2013 11:23
Сообщение от SharkFX (Сообщение 239084)
Ответ не верный, бензонасос включается при поступлении сигнала с импульсного датчика (коленвала)...
Включение насоса на короткое время (время, а не по показателям давления) встречается у старых авто не часто...
Каким датчиком машина определяет давление топлива:biggrin: в системе? Интересно услышать ответ...
Что же касается топик-стартера, посмотри клапан обратки...
И вообще неплохо систему зажигания глянуть, и про импульсный датчик не забыть, потом датчик температуры воздуха и ОЖ, а уж потом с форсунками разбираться... Насколько я помню реле бензонасоса управляется через генерал реле (через него же и зажигание)... смотри схемки, мультиметр тебе в помощь... Потому как проще по электрике чем м30 движок сложно найти
Роман 68-rus 24.01.2013 14:42
На сколько я понял причина этого гимора в машине в электрике ? реле бензонасоса у меня стоит отдельно четырёх-контактное, смысл в том что раньше бензонасос работал как надо,сейчас же он гоняет бензин по кругу не останавливаясь и при этом заливает свечи машина заводилась даже при таком раскладе ! но в один момент просто устала наверное, и больше не заводиться но при этом пытаеться схватывать :confused:
hohol-s 24.01.2013 15:01
реле бензонасоса на м30 всегда 4 контактное, а вот провода упраления на него приходят от другого реле... можешь тупо релюхи другие поставить и просмотреть что и как
Роман 68-rus 24.01.2013 17:42
завтра попробую спасибо за подсказку
Часовой пояс GMT +3, время: 08:56.
