Бензонасос е39 то качает то нет.
Старый 26.10.2013, 17:39 #1
По умолчанию Бензонасос е39 то качает то нет.
Недавно появилась проблема,машина едет,потом раз глохнет.После нескольких пробных запусков завелась и поехала.Грешил на иммобил,потом уже дошел до замены бензонасоса.Завел, работает,проездил буквально пол часа,орять таже хрень.Уже реле нашел,достал вроде норм,короче то идет сигнал на насос,то не идет,где искать что делать,может кто сталкивался?
Stig2013 вне форума
Старый 26.10.2013, 17:47 #2
Аватар для Витюха
Сказал спасибо: 100
Авто: трактор
На датчик коленвала и распредвала обрати внимание по диагностике.
А может и бензонасос *клинит*...хотя врятли...
...мы тут говорим, а там всё стоит...
Последний раз редактировалось Витюха; 26.10.2013 в 17:48.
Старый 26.10.2013, 17:50 #3
Сообщение от Витюха Посмотреть сообщение
на диагностику только на неделе получится загнать,но может из-за обратного клапана,хотелось своими силами глянуть,просто может еще ключи придется новые вязать,иммо может потерял?!
Stig2013 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.10.2013, 17:54 #4
Аватар для Витюха
Сказал спасибо: 100
Авто: трактор
Год авто и какой мотор (и акпп или мкпп) скажи.
Последний раз редактировалось Витюха; 26.10.2013 в 17:54.
Старый 26.10.2013, 18:02 #5
2003 год 2.5 механика 54 мотор если не ошибаюсь
Старый 26.10.2013, 18:19 #6
Аватар для Витюха
Сказал спасибо: 100
Авто: трактор
Топливный насос
Топливный насос устанавливается в топливном баке. Он включается и выключается через специальное реле и служит для подачи топлива через топливный фильтр к топливному распределительному трубопроводу.
Реле топливного насоса
ЭБУ может контролировать только процесс активизации реле, но не самого насоса. Реле активизируется через безопасную схему только при работающем двигателе и после поворота ключа зажигания в положение 2 на короткое время для нагнетания давления.
В случае остановки двигателя ЭБУ системы DME перестает распознавать частоту вращения и тотчас отключает реле. Таким образом предотвращается продолжение работы топливного насоса при неработающем двигателе.
..ну если своими силами да без диагностики посмотреть, то выясняй почему отключается бензонасос...да и есть ли не штатная сигналка? Если есть, смотри может она рвёт питание по бензонасосу..
Старый 26.10.2013, 18:27 #7
сигналки нештатной нет,родные ключи и иммобил
Старый 26.10.2013, 19:59 #8
Сказал спасибо: 18
Авто: е39 523i
штатная сигналка
Может под сидушкой задней разъём снять да вд-шкой
Старый 26.10.2013, 21:13 #9
Аватар для Витюха
Сказал спасибо: 100
Авто: трактор
викторниколаевич,
тоже можно...а лучше всю машинку в ванну с вдшкой
Старый 26.10.2013, 21:28 #10
Сказал спасибо: 18
Авто: е39 523i
тоже можно
Нее..с пивка может коррозия на контактах,внутрь перед и во время ремонта-это можно.
А по теме,как то зимой на 110 при обгоне ,после длительной поездки мотор глохнет
я в ахуе ...на обочину.Поднял в итоге заднюю сидушку а там всё в конденсате.Фишку снял с насоса, а там все контакты зелёные...воть
пропала искра и бензонасос не качает e36 kaurich Ремонт и эксплуатация BMW 13 23.07.2014 21:22
BMW e34 Меняем бензонасос e34 (фото) Term2 Сделай сам 49 12.07.2014 00:08
БЕНЗОНАСОС BMW E39 Garik2010 Ремонт и эксплуатация BMW 16 10.03.2014 18:25
нет искры и не работает бензонасос 318 м40 Netvar Ремонт и эксплуатация BMW 13 22.08.2013 00:32
ПОМОГИТЕ СРОЧНО БЕНЗОНАСОС Е34 При включении зажигания бензонасос некачает!При включе bavaria2009 Ремонт и эксплуатация BMW 5 09.04.2012 03:05
Часовой пояс GMT +3, время: 14:23.
