Бензонасос е39 то качает то нет. Недавно появилась проблема,машина едет,потом раз глохнет.После нескольких пробных запусков завелась и поехала.Грешил на иммобил,потом уже дошел до замены бензонасоса.Завел, работает,проездил буквально пол часа,орять таже хрень.Уже реле нашел,достал вроде норм,короче то идет сигнал на насос,то не идет,где искать что делать,может кто сталкивался?:mad: |
На датчик коленвала и распредвала обрати внимание по диагностике. А может и бензонасос *клинит*...хотя врятли... |
Год авто и какой мотор (и акпп или мкпп) скажи. |
Вложений: 1 Цитата:
..ну если своими силами да без диагностики посмотреть, то выясняй почему отключается бензонасос...да и есть ли не штатная сигналка? Если есть, смотри может она рвёт питание по бензонасосу.. |
сигналки нештатной нет,родные ключи и иммобил |
викторниколаевич, beer тоже можно...а лучше всю машинку в ванну с вдшкой:biggrin: |
А по теме,как то зимой на 110 при обгоне ,после длительной поездки мотор глохнет :eek1: я в ахуе ...на обочину.Поднял в итоге заднюю сидушку а там всё в конденсате.Фишку снял с насоса, а там все контакты зелёные...воть |
| Часовой пояс GMT +3, время: 04:50. |
