Ок, скинуть нужно обшивку |
А болтик с головкой на 8 открутить религия не позволяет ? Обшивку потом - если результата не будет. |
Открутил головку на 8, достал разъем, разъединил, побрызгал Ликви для контактов, соединил, в Рейнгольд, ошибка та же и не уходит |
В разъем подушки воткни резистор на2-2.5Ом, если все равно не трется тогда звони проводку от блока до разъема подушки, ищи не контакт! |
Короче - что и как проверить тебе скажет Рейн. Там же можно найти - как разбирать и собирать обшивки и прочее. Отработай план проверки по этой ошибке полностью. Если тебе это чуждо - отдай диагносту (электрику). |
Так ты замерял сопротивление на газогенераторе ? Сколько ОМ показало ? Или просто ткнул "да", в ответ на вопрос на третьем фото ? |
| Часовой пояс GMT +3, время: 00:10. |
