бешеный расход топлива!!! Бмв 520 Акпп 95 г при спокойной езде расход очень бешеный 7 литров на 30 км по городу ну это не в какие ворота не лезит что за причина мб подскажите пжл:confused: |
для начала глянь, может у тебя термостат в постоянно открытом состоянии, прогревается машина как? давление топлива на рейке? обратный клапан открывается? как расход замерял? желательно полный бак, суточник по нулям и проехать 120-150км, на эту же заправку, к этой же колонке и снова до горла, потом делишь литры на км... |
Посторонних запахов бензина нет? Как машина едет нормально не тупит? |
да вот именно что грется долго а потом температура ползет к красному сектору печку на максимум и температура падает,а как обратку проверить? и еще когда заводишь приходится иногда с газом заводить как будто не накачал насос но так на холодную тока. |
Что могу сказать точно - Термостат 100% под замену! Сканером проверяли двигателль? в каком состоянии лямбда,дмрв,клапан ХХ,ДпДз? |
ну точто термостат под замену это да а вот нашет сканера нет не проверялось ни чего думаю мб лямда но хз |
а че за ДпДз?:confused: |
Датчик положения дроссельной заслонки! |
ну значит надо на диагностику а мб отключить лямбду и проверить как без нее если так же значит она робит а если еше брльше то не рабочая |
| Часовой пояс GMT +3, время: 18:55. |
