| | #1 |
| Новичок Регистрация: 23.02.2010
Народ подскажите уже 4 раза за 2 года менял сальник постоянно подтекает масло. Уже и оригинал и нет ставил без изменений. Это болезнь излечима вообще? |
| | #2 |
| Новичок Регистрация: 14.06.2010
Сказал спасибо: 9
| | #4 |
| Абориген Регистрация: 29.01.2010
Сказал спасибо: 19
Откуда: Ярославль Авто: BMW | 1. Возможно, что на мете работы манжеты сальника образовалось кольцо выработки - канавка, и ты опять туда попадаешь. 2. Возможно, что имеется слишком большой осевой люфт к/вала - манжета деформируется и изнашивается. 3. Возможно имеется радиальный люфт к/вала. 4. Возможно что в картере блока цилиндров присутствует увеличенное давление.
__________________ Каждый выбирает по себе, Женщину, религию, дорогу. Дьяволу служить или пророку, Каждый выбирает по себе. |
| | #5 |
У меня скорее 1. Возможно, что на мете работы манжеты сальника образовалось кольцо выработки - канавка, и ты опять туда попадаешь. Мастера говорили что выработка есть :( Это однозначно замена демпфера? сальников других нет плотнее? |
| | #6 |
Сказал спасибо: 19
Откуда: Ярославль Авто: BMW | Сместить сальник по оси - глубже или наоборот. Достаточно нескольких миллиметров. Сбрось 7 последних знаков VIN кода - ступица должна идти отдельно от шкива.
| | #7 |
| Абориген Регистрация: 07.06.2010
| | #8 |
| Абориген Регистрация: 12.01.2010
Сказал спасибо: 148
Откуда: Moskau Авто: BMW Е39М54/Е34M50(был) Есть клубные рамки |
ект ничего надежней проточки и последующего покрытия на необходимую толщину!
| | #9 | |
Не совсем понятно как его смещать тк он становится в место корпус из пластика. Если протачивать надо сальник плотнее, просто его не сделаешь в этом и проблема. Последний раз ставил febi там зажимная пружина есть, мне ее укоротили проездил пол года. Не хочется демпфер купить и остаться с той же проблемой | |
| Передний сальник коленвала е39 | Олег К | Ремонт и эксплуатация BMW | 7 | 28.06.2012 19:21 |
| M43 Подтекает передний сальник коленвала. | 44m32h | Ремонт и эксплуатация BMW | 6 | 20.11.2011 23:55 |
