Бежит масло передний сальник коленвала
Старый 19.06.2010, 15:56 #1
Аватар для sevo-ilya
Авто: E36
По умолчанию Бежит масло передний сальник коленвала
Народ подскажите уже 4 раза за 2 года менял сальник постоянно подтекает масло. Уже и оригинал и нет ставил без изменений.
Это болезнь излечима вообще?
sevo-ilya вне форума
Старый 19.06.2010, 16:01 #2
Сказал спасибо: 9
Сообщение от sevo-ilya Посмотреть сообщение
двигатель какой?
edicess вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.06.2010, 16:03 #3
Авто: E36
двигатель M43 102 лошади (316i)
sevo-ilya вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.06.2010, 16:14 #4
Аватар для 545irbis
Сказал спасибо: 19
1. Возможно, что на мете работы манжеты сальника образовалось кольцо выработки - канавка, и ты опять туда попадаешь.
2. Возможно, что имеется слишком большой осевой люфт к/вала - манжета деформируется и изнашивается.
3. Возможно имеется радиальный люфт к/вала.
4. Возможно что в картере блока цилиндров присутствует увеличенное давление.
Каждый выбирает по себе,
Женщину, религию, дорогу.
Дьяволу служить или пророку,
Каждый выбирает по себе.
Старый 19.06.2010, 16:22 #5
Авто: E36
У меня скорее
Мастера говорили что выработка есть :( Это однозначно замена демпфера? сальников других нет плотнее?
Старый 19.06.2010, 16:55 #6
Аватар для 545irbis
Сказал спасибо: 19
Сместить сальник по оси - глубже или наоборот. Достаточно нескольких миллиметров.
Сбрось 7 последних знаков VIN кода - ступица должна идти отдельно от шкива.
Старый 19.06.2010, 17:34 #7
Аватар для kuderski
Авто: Е-38-4,4
только таким методом!!!
Старый 19.06.2010, 19:48 #8
Аватар для FuchS
Сказал спасибо: 148
Авто: BMW Е39М54/Е34M50(был)
Lightbulb
ект ничего надежней проточки и последующего покрытия на необходимую толщину!
Arbeit macht frei...
Старый 19.06.2010, 20:49 #9
Аватар для kuderski
Авто: Е-38-4,4
FuchS, это геморой... лучше и быстрее сместить..
Старый 19.06.2010, 21:29 #10
Авто: E36
У меня демпфер со шкивом цельный и не разборный 100%.
Не совсем понятно как его смещать тк он становится в место корпус из пластика.
Если протачивать надо сальник плотнее, просто его не сделаешь в этом и проблема. Последний раз ставил febi там зажимная пружина есть, мне ее укоротили проездил пол года.
Не хочется демпфер купить и остаться с той же проблемой
Передний сальник коленвала е39 Олег К Ремонт и эксплуатация BMW 7 28.06.2012 19:21
M43 Подтекает передний сальник коленвала. 44m32h Ремонт и эксплуатация BMW 6 20.11.2011 23:55
Часовой пояс GMT +3, время: 02:28.
