Бежит радиатор е34
Старый 16.10.2013, 09:04 #11
Аватар для slava657
Сказал спасибо: 113
Авто: BMW 528 e39
Поменяешь радиатор, правильно заправишь систему и печка задует теплым. Холодным дует т.к. сейчас воздух в системе
Старый 08.01.2014, 03:31 #12
Аватар для B.ladimir
Авто: е34 520i
Доброго времени суток! Извините, но приведу мой случай. Обменял по осени мерина124(купе) на БЕБУ (е34 520 М50). Радости нет предела, хотя ПЕРВАЯ ЛЮБОВ е34 535, но тем не менее РАДОСТЬ. Начались будни, потек радиатор.... Отдал-запаяли, поставил-залил-запустил... Всё как "дядьки" учили....морду задрал на подставках, радиатор закрыл, вентилятор притормозил, открутил винт, процесс пошёл....Тепло, но не в салоне..., вскрыл клапана печки (не было сигнала на открытие) пустил на прямую. Печка работает вопросов нет. На второй день поездка была недалеко... недалеко отъехал. Опять потек радиатор на тех же сотах (2 и 3 снизу). Отдал опять Степанычу на пайку, запаяли. Но вся проблема оказалась в ""ПРОБКЕ"" радиатора, она не сбрасывала избыточное давление в системе. Вот и рвало радиатор, причём нижние соты начали становится ОВАЛЬНЫМИ. Степаныч пробочку-то разобрал-собрал, положил радик у ванну, манометр на патрубок, и всё в порядке - сброс давления на отметке 1.3. И опять всё по старому - морду вгору, радик закрыл, вентилятор притормозил., 10минут и всё в поряде, "тепло-светло, и мухи не кусают". Цена ремонта - 20 Убитых Енотов ( в местной валюте) + 11литров О.Же., и по весне восстановление клапанов печки. Если кому помог , буду много рад.
B.ladimir вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.01.2014, 03:46 #13
Аватар для Sergekart
Сказал спасибо: 39
Авто: BMW 540
Извини, но имхо - такая "экономия" нафиг не нужна. Плата за новый радиатор(и пробку при необходимости) - не идёт ни в какое сравнение с тем геморроем, которым может вылезти при выезде из города. А так конечно, каждый сам делает выбор
Старый 08.01.2014, 22:00 #14
Аватар для Антихрист
Сказал спасибо: 11
Авто: БМВ 530iA
Сообщение от B.ladimir Посмотреть сообщение
.................... Степаныч пробочку-то разобрал-собрал, положил радик у ванну, манометр на патрубок, и всё в порядке - сброс давления на отметке 1.3. И опять всё по старому - морду вгору, радик закрыл, вентилятор притормозил., ..............:
Еба.....ся. Купи приору лучше.На крышке для идиотов написано,что она должна срабатывать при 2 атм.Даже на дизелях 1,4.А у нормальных пацанов оказывается 1,3.Во как.Ты хоть раз в жизни читал ТИС.Ну или хотя бы слышал,что это такое? Почитай,иногда полезно для кошелька бывает.
Последний раз редактировалось Антихрист; 08.01.2014 в 22:02.
Старый 08.01.2014, 22:05 #15
Сказал спасибо: 39
Авто: BMW 540
Антихрист, не кипятись Какой нах ТИС? Степаныч пожил, Степаныч знает!
Старый 08.01.2014, 22:33 #16
Сказал спасибо: 11
Авто: БМВ 530iA
Та я не кипятюся Просто не перестаю удивляться,насколько бохата Земля наша
Чутка не забыл.Про клапана печки.А Степаныч не сказал,что на БМВ клапана открыты постоянно.Они как раз закрываются,когда на них подаётся напряжение.И кстати не 12В,а 5В.Так,что дружок,ты вполне мог их собственноручно и спалить.И если у тебя и сейчас печка не греет на ХХ,то это не клапана,это воздух в системе.Тебе уже в пору помахать этому мотору ручкой и искать замену.
Какую охлаждающую жидкость залить в радиатор slava657 Ремонт и эксплуатация BMW 35 03.06.2016 19:44
528i Бежит масло с акпп matrosovserega Ремонт и эксплуатация BMW 18 06.02.2013 06:48
Течет радиатор!!! slava657 Ремонт и эксплуатация BMW 11 06.02.2012 13:12
Е34 Радиатор нижний правый шланг s_tar Ремонт и эксплуатация BMW 14 15.10.2010 10:12
Часовой пояс GMT +3, время: 01:42.
