бежит стрелка расхода...
Старый 18.01.2010, 12:25 #1
Аватар для A.B.C
Авто: BMW520i
Я думаю что так и должно быть. Расходомер на панели приборов реагирует на изменение разряжения в впускном коллекторе. При нажатии на педаль тормоза уменьшается обьем, находящийся под разряжением отсюда движение стрелки в сторону увеличения.
A.B.C вне форума
Старый 18.01.2010, 18:00 #2
Аватар для A.B.C
Авто: BMW520i
Сообщение от A.B.C Посмотреть сообщение
Этот вопрос я рассматривал с точки зрения физики, и вижу что моя логика оказалась ложной, признаю. Эконометр информирует водителя о расходе топлива на разных режимах работы дв-ля, и думаю что его работа связана с датчиками нагрузки (ДМРВ, ДПДЗ) и скорости. На ХХ ДЗ закрыта, расход воздуха = расходу на ХХ, скорость=0 стрелка уходит на максимум. При начале движения, ЭБУ получая сигналы с датчиков, расчитывает мгновенный расход топлива. Если стрелка уходит в максимум при торможении ещё до 15-20км/ч, то думаю нужно протестировать в первую очередь датчик, отвечающий за определение скорости авто. Где-то на форумах я читал о связи Эконометра с датчиками АБС.
е36 стрелка расхода топлива "гуляет". Что это?? 44m32h Ремонт и эксплуатация BMW 1 04.04.2011 07:44
Часовой пояс GMT +3, время: 20:10.
