биение в пер колесе е34
Старый 10.10.2010, 09:20 #1
По умолчанию биение в пер колесе е34
подскажите пожалуйста из-за чего при легком нажатие тормоза колесо бить начинает,с ходовкой вроде все ок.
SAPV_87 вне форума
Старый 10.10.2010, 09:58 #2
Сказал спасибо: 60
Поблагодарили 10 раз(а) в 9 сообщениях
Авто: е36купе м50б20
от не затянутых болтов на колесе, до кривого тормозного диска
прямой вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.10.2010, 10:47 #3
Аватар для FuchS
Сказал спасибо: 148
Авто: BMW Е39М54/Е34M50(был)
я б тормоза проверил!
Arbeit macht frei...
Старый 10.10.2010, 10:53 #4
Сказал спасибо: 7
Поблагодарили 71 раз(а) в 63 сообщениях
Авто: бмв 520i
Скорее всего диск повело.
Любой грамотный механизм перед окончательной смертью - достанет своим нестандартным поведением.
Matiy Loh вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.10.2010, 11:33 #5
Аватар для Игорь х5
Сказал спасибо: 15
Авто: БМВ Х5
если на всех скоростях,то скорее диск,а если на определенной скорости,то возможно резина (лучше проверить осевое и радиальное биение диска и резины,в шиномонтаже это большая редкость,можно померить самому,но нужен микрометр и приспособа) или немного подклинивает тормозной цилиндр.
Игорь х5 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.10.2010, 12:53 #6
Модератор
Аватар для bumer0611
Сказал спасибо: 130
Авто: Suzuki Grand Vitara
первым делом люфты шаровых и целостность с.блоков рычагов передней подвески. и, соответственно тормозные диски смотреть.
Старый 10.10.2010, 18:41 #7
Сказал спасибо: 15
Авто: х5 е53 2006 г
если ходовка в порядке то только кривой тормозной диск.была е34. за полгода до продажи стал мучится из-за биения. на разборе купил и поменял и все прекратилось.кривой диск в гараже лежит.
august вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.10.2010, 20:19 #8
Сказал спасибо: 43
Поблагодарили 22 раз(а) в 11 сообщениях
Авто: r1200st, g650gs sertao
проверь супорта и их направляющие и конечно тормозной диск
alfa67 вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +3, время: 11:12.
