биение в пер колесе е34 подскажите пожалуйста из-за чего при легком нажатие тормоза колесо бить начинает,с ходовкой вроде все ок. |
от не затянутых болтов на колесе, до кривого тормозного диска |
я б тормоза проверил!:shock: |
Скорее всего диск повело. |
если на всех скоростях,то скорее диск,а если на определенной скорости,то возможно резина (лучше проверить осевое и радиальное биение диска и резины,в шиномонтаже это большая редкость,можно померить самому,но нужен микрометр и приспособа) или немного подклинивает тормозной цилиндр. |
первым делом люфты шаровых и целостность с.блоков рычагов передней подвески. и, соответственно тормозные диски смотреть. |
если ходовка в порядке то только кривой тормозной диск.была е34. за полгода до продажи стал мучится из-за биения. на разборе купил и поменял и все прекратилось.кривой диск в гараже лежит. |
проверь супорта и их направляющие и конечно тормозной диск |
| Часовой пояс GMT +3, время: 09:56. |
