Описание темы:На что грешить?
Биения на руле
Старый 06.06.2012, 18:34 #11
Аватар для Fetis
Авто: BMW 730 F01 2009 г.в
Сообщение от MSerGA Посмотреть сообщение
А как диски относится к биению при повороте? У меня такая же фигня, завтра еду на СТО буду внимательно смотреть. У меня биение руля при скорости 100-110, потом пропадает и ещё сильнее именно при повороте на скорости.
И что на СТО сказали?
Fetis вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.09.2012, 08:00 #12
Аватар для ambrozi
Авто: e39 520i m52tu МКП 2000
такая проблема...при покупке на ходовую особо не смотрел т.к. это расходники...при проезде мелких кочек по бездорожью на малой скорости дребезжит весь перед....как погремушка...что менять в первую очередь но чтоб после замены не надо было делать развал\схождение?...наверняка же есть такие рычаги...и какие детали подвески с развалом\схождением?
укажите плиз номера деталей отсюда [Только для зарегистрированных...] и может быть еще отсюда [Только для зарегистрированных...] и отсюда [Только для зарегистрированных...]
Последний раз редактировалось ambrozi; 06.09.2012 в 08:05.
Старый 06.09.2012, 09:48 #13
Аватар для slava657
Сказал спасибо: 113
Авто: BMW 528 e39
ambrozi, А смыл указывать? Дребезжать может от чего угодно Езжай на диагностику ходовой, пусть определяют чему пришол конец Почему развала боишься?
Старый 06.09.2012, 10:53 #14
Аватар для ambrozi
комплекс остался......как то сделали развал после замены наконечников рулевых тяг...шины по внутренней стороне пипец как стали стираться...а до этого было все ок...на этой мафыне все ок...вот думаю что опять попадутся кривенькие ручки...
Последний раз редактировалось ambrozi; 06.09.2012 в 10:55.
Старый 06.09.2012, 12:07 #15
Аватар для FuchS
Сказал спасибо: 148
Авто: BMW Е39М54/Е34M50(был)
переделывать схождение раз внутри начало жрать - углы не верные выставили!у нас цена 1500-2500
Arbeit macht frei...
Старый 06.09.2012, 12:22 #16
Авто: 760 Е65 03г
Если с дисками все ок и они не китайские,то тормозные диски или ЦО (может на новых больше),реже из-за сайлентов.Знаю случай,что вылечили заменой ступицы.
Для начала поставить диски с машины где нет биения и тщательно проверить всю подвеску с рулевой на наличие люфтов.
хахол 740 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.09.2012, 17:27 #17
Аватар для Антихрист
Сказал спасибо: 11
Авто: БМВ 530iA
Причиной вибраций в передней подвеске чаще всего является ослабшие сайлентблоки больших рычагов.Аналогичные симптомы бывают при кончине шаровых пальцев.На скорости колёса просто начинают вибрировать из стороны в сторону.Испытано и излечено самолично на пяти машинах за два года.Буквально на днях на одной машине будет уже вторая смена резинок за два года и 150 000км пробега.Прошлой осенью купили офигенную машинку по смешной цене только из-за того,что хозяин устал бороться с вибрацией.Мы поменяли просто большие сайленблоки и уже год машинка чувствует себя прекрасно.
З.Ы А вообще я поражаюсь с людей.Годами бьютя над проблемой,а поменять копеешные сайленблоки ума не находится.
Старый 07.09.2012, 06:08 #18
Аватар для ambrozi
да нет ни биения в руль ни вибрации...всего лишь при проезде мелких кочек по бездорожью на малой скорости дребезжит весь перед....как погремушка...что менять в первую очередь но чтоб после замены не надо было делать развал\схождение?...запишусь на диагностику ходовой
Старый 07.09.2012, 09:57 #19
Аватар для slava657
Сказал спасибо: 113
Авто: BMW 528 e39
Сообщение от ambrozi Посмотреть сообщение
Да то, что определят на диагностике, то и менять Если не ошибаюсь, то там практически после всего развал надо делать (рычаги, тяги стабилизатора, рулевые тяги/наконечники) Вроде после замены резинок стабилизатора не надо делать
Прийдется рискнуть сделать развал
Я с развалом ни разу не попадал, всегда хорошо делали, цена у нас 5-7 евро
Старый 07.09.2012, 10:10 #20
Сказал спасибо: 107
Авто: Е39 523 1998г.в.
Возможно и рулевую рейку прийдется посмотреть если на мелких кочках гремит и заодно заглянуть на карданчик который соединяет рейку с рулём Это всё болезни Е39 +аллюминевые рычаги и до кучи плавающие сайлентблоки
Yon525 вне форума   Ответить с цитированием
BMW e90 Замена панельки на руле Tyler Сделай сам 1 08.08.2009 15:25
Часовой пояс GMT +3, время: 09:45.
