| Ремонт и эксплуатация BMW Помощь, советы, решение проблем, связанных с эксплуатацией и ремонтом BMW и MINI. Информация, полезная всем. Описание темы: На что грешить? |
| | #11 |
| Новичок Регистрация: 02.04.2012
| | #12 |
| Абориген Регистрация: 10.04.2012
такая проблема...при покупке на ходовую особо не смотрел т.к. это расходники...при проезде мелких кочек по бездорожью на малой скорости дребезжит весь перед....как погремушка...что менять в первую очередь но чтоб после замены не надо было делать развал\схождение?...наверняка же есть такие рычаги...и какие детали подвески с развалом\схождением? укажите плиз номера деталей отсюда и может быть еще отсюда Последний раз редактировалось ambrozi; 06.09.2012 в 08:05. |
| | #13 |
| Абориген Регистрация: 17.01.2012
Сказал спасибо: 113
Откуда: Украина Авто: BMW 528 e39 | ambrozi, А смыл указывать? Дребезжать может от чего угодно Езжай на диагностику ходовой, пусть определяют чему пришол конец Почему развала боишься? |
| | #14 |
Откуда: УФА Авто: e39 520i m52tu МКП 2000 | комплекс остался... ...как то сделали развал после замены наконечников рулевых тяг...шины по внутренней стороне пипец как стали стираться...а до этого было все ок...на этой мафыне все ок...вот думаю что опять попадутся кривенькие ручки... Последний раз редактировалось ambrozi; 06.09.2012 в 10:55. |
| | #15 |
| Абориген Регистрация: 12.01.2010
Сказал спасибо: 148
Откуда: Moskau Авто: BMW Е39М54/Е34M50(был) Есть клубные рамки |
переделывать схождение раз внутри начало жрать - углы не верные выставили!у нас цена 1500-2500
| | #16 |
| Новичок Регистрация: 27.01.2012
Если с дисками все ок и они не китайские,то тормозные диски или ЦО (может на новых больше),реже из-за сайлентов.Знаю случай,что вылечили заменой ступицы. Для начала поставить диски с машины где нет биения и тщательно проверить всю подвеску с рулевой на наличие люфтов. |
| | #17 |
| Абориген Регистрация: 23.11.2011
Сказал спасибо: 11
Причиной вибраций в передней подвеске чаще всего является ослабшие сайлентблоки больших рычагов.Аналогичные симптомы бывают при кончине шаровых пальцев.На скорости колёса просто начинают вибрировать из стороны в сторону.Испытано и излечено самолично на пяти машинах за два года.Буквально на днях на одной машине будет уже вторая смена резинок за два года и 150 000км пробега.Прошлой осенью купили офигенную машинку по смешной цене только из-за того,что хозяин устал бороться с вибрацией.Мы поменяли просто большие сайленблоки и уже год машинка чувствует себя прекрасно. З.Ы А вообще я поражаюсь с людей.Годами бьютя над проблемой,а поменять копеешные сайленблоки ума не находится. |
| | #18 |
да нет ни биения в руль ни вибрации...всего лишь при проезде мелких кочек по бездорожью на малой скорости дребезжит весь перед....как погремушка...что менять в первую очередь но чтоб после замены не надо было делать развал\схождение?...запишусь на диагностику ходовой
| | #19 | |
Сказал спасибо: 113
Если не ошибаюсь, то там практически после всего развал надо делать (рычаги, тяги стабилизатора, рулевые тяги/наконечники) Вроде после замены резинок стабилизатора не надо делать![]() Прийдется рискнуть сделать развал ![]() Я с развалом ни разу не попадал, всегда хорошо делали, цена у нас 5-7 евро | |
| | #20 |
| Участник тусовки Регистрация: 29.10.2009
Сказал спасибо: 107
Возможно и рулевую рейку прийдется посмотреть если на мелких кочках гремит и заодно заглянуть на карданчик который соединяет рейку с рулём Это всё болезни Е39 +аллюминевые рычаги и до кучи плавающие сайлентблоки |
| BMW e90 Замена панельки на руле | Tyler | Сделай сам | 1 | 08.08.2009 15:25 |
