БК говорит ,что света нет,а он есть!
Старый 23.11.2009, 12:10 #1
Авто: БМВ 740 (Е32)
Exclamation БК говорит ,что света нет,а он есть!
При включении света ,на табло появляются надписи как будто все освещение накрылось.В тисе вычитал, что если свет работает, а на табло выводятся надписи о неисправности освещения,то проверить исправность корректора фар.Левый и вправду был сгоревший .Я его заменил,однако текст на табло говорит ,что светосвещения у меня нет никакого!Кто знает в чем причина?Подскажите!На езду это ни как не влияет.Просто раздражает !Да и из-за этого не могу переклучать показания БК на табло при помощи леого переключателя под рулем.
chiliez вне форума
Старый 23.11.2009, 12:36 #2
Аватар для karoll
Поблагодарили 15 раз(а) в 11 сообщениях
Авто: е36 320i 94г.в.
может замененный корректор толком не встал?
karoll вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.11.2009, 13:36 #3
Аватар для Алла (феликс)
Сказал спасибо: 1,024
Поблагодарили 64 раз(а) в 53 сообщениях
Авто: bmw 1еr 116i
Сообщение от chiliez Посмотреть сообщение
А в приборке не смотрел ?может там чего отошло ?А диагностику не пробовал может комп выдаёт ещё ошибку гдето ?
Всегда в полёте !!!
Алла (феликс) вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.11.2009, 13:34 #4
Авто: БМВ 740 (Е32)
Корректор встал на место и нормально работает.Приборку поменял ,все также .На диагностике ошибок нет.
chiliez вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.11.2009, 14:22 #5
Аватар для bmwnsk
Сказал спасибо: 13
Поблагодарили 148 раз(а) в 115 сообщениях
корректор не будет давать ошибку.даже если совсем помрет.какие лампы стоят .и какая надпись?
bmwnsk вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.11.2009, 16:35 #6
Авто: БМВ 740 (Е32)
лампы все как по ETK.Причем поменял все сразу и перед и зад.Фирма по моему OSRAM(германия)
Старый 25.11.2009, 20:35 #7
Аватар для bmwnsk
Сказал спасибо: 13
в габаритах не светодиодов?
Старый 25.11.2009, 21:57 #8
Авто: БМВ 740 (Е32)
Свет стоит весь родной как с завода до последней лампочки
Старый 26.11.2009, 15:07 #9
Авто: БМВ 740 (Е32)
Все вылечил заменой обоих блоков LKM и CCM причем снял с такойже машины. До этого такая процедура не помогла.Хотя номера блоков били другие .Да и сечас стоят не те блоки если смотреть по ETK.Хотя это уже не важно.Главное работает!!!Ребят всем за советы спасибо!!!
Старый 27.11.2009, 01:00 #10
Авто: BMW530 V8
У меня похожая ерунда, только выдаёт лампочка всегда разные. Иногда все сразу: габарит, тормоз, освещение номера. И что это за блоки LKM и CCM. плз.
lsd2506 вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +3, время: 11:34.
