БК говорит ,что света нет,а он есть! При включении света ,на табло появляются надписи как будто все освещение накрылось.В тисе вычитал, что если свет работает, а на табло выводятся надписи о неисправности освещения,то проверить исправность корректора фар.Левый и вправду был сгоревший .Я его заменил,однако текст на табло говорит ,что светосвещения у меня нет никакого!Кто знает в чем причина?Подскажите!На езду это ни как не влияет.Просто раздражает !Да и из-за этого не могу переклучать показания БК на табло при помощи леого переключателя под рулем.:mad: |
может замененный корректор толком не встал? |
Корректор встал на место и нормально работает.Приборку поменял ,все также .На диагностике ошибок нет. |
корректор не будет давать ошибку.даже если совсем помрет.какие лампы стоят .и какая надпись? |
лампы все как по ETK.Причем поменял все сразу и перед и зад.Фирма по моему OSRAM(германия) |
в габаритах не светодиодов? |
Свет стоит весь родной как с завода до последней лампочки |
Все вылечил заменой обоих блоков LKM и CCM причем снял с такойже машины. До этого такая процедура не помогла.Хотя номера блоков били другие .Да и сечас стоят не те блоки если смотреть по ETK.Хотя это уже не важно.Главное работает!!!Ребят всем за советы спасибо!!! |
У меня похожая ерунда, только выдаёт лампочка всегда разные. Иногда все сразу: габарит, тормоз, освещение номера. И что это за блоки LKM и CCM. плз. |
| Часовой пояс GMT +3, время: 03:35. |
