-   -   Black Bug Альтоника (https://bmwpost.ru/forum/remont-i-ekspluataciya-bmw-7/black-bug-al-tonika-29359/)
iliyasuper 04.03.2014 20:27
Black Bug Альтоника
На машине стоит black bug Альтоника, после длительной стоянки начала глючить, может на ходу остановиться, может прост не завестись.
Первое подозрение было на насос, достали, протестили поганяли по кругу бензин - работает, давление дает 6кг.
дальше реле бензонасоса тоже рабочее + предохранитель насоса. Прозвонили тестером до реле и предохранителя питание даходит, на насос 0.
Так вот, как найти это реле, хочу вырезать, так не хочется рахзбирать весь салон, может кто подскажет где его обычно ставят ?
сергей 1111 04.03.2014 21:14
Тебе надо найти схему установки сигналки. На них бывает встроенное реле блокировки и нужно просто отключить пару проводов. Тоесть инородного реле и небудет.
Ильяс799 04.03.2014 21:39
там беспрводное реле, поставить могут где угодно, попробуй на метке батарейку поменять
iliyasuper 04.03.2014 21:44
Сообщение от Ильяс799 (Сообщение 317358)
ага, дело в том что его вырезать надо было уже давно,потерял брелок, так харило и поставил его в аварийном режиме, а после долгой стоянки видимо он заглючил и то пикает то не пикает и машина так же в беспорядочном режиме работает.
Значит придётся разбирать салон и искать.
Я думал может кто занимается сигналками, дал бы пару намёков, где их легче всего поставить, потому что ставили ленивые установщики, секретный код остался дефолтный, я думаю они не особо заморачивались.
Ильяс799 04.03.2014 22:01
снимал несколько таких сигналок ,обычно ставят где стоит блок управления двигателем, или под панелью
iliyasuper 04.03.2014 22:04
Сообщение от Ильяс799 (Сообщение 317361)
Спасибо! Завтра буду внимательно смотреть :)
iliyasuper 05.03.2014 18:09
Нашел сегодня 2 вещи:
1. рядом с DME вот такой трансформер фирмы самапали, там 5 проводов 3 в параллель и 2 на цепь, срезал и цепь соеденил.
2. под бордачком, реле, там не понятно как оно подключено, я так понимаю нужно вместо реле замкнуть 2 контакта, тока какие... По электротехнике было 3 :)
Ну и потом снял сам блочок на нем нечего не перемыкал
В итоге машина без блочка не заводится, тока подключаешь блочок - всё ок заводится, реле что есть что нету толку 0.
На блочке по схеме: красный +,черный -, коричневый на зажигание, белый - концевой выключатель двери.(я так понимаю тут можно просто вытащить блочок и нечего не перемыкать), а вот с реле непонятно
Подскажите какие контакты перемкнуть ? Спасибо !
сергей 1111 05.03.2014 18:28
К реле под номером 2 сколько проводов подключено?
iliyasuper 05.03.2014 18:34
4 провода, 85,85a;87a,30
сергей 1111 05.03.2014 18:41
Значит подключена типа как концевик, тоесть на контакте 86а + или- : реле выключено или отсутствие + или -: реле включено. Короче попробуй при подключеном блоке в варианте когда машина заводится, что есть и что пропадает, соответственно то и подключи. Или на 87 что-то должно появляться.
Часовой пояс GMT +3, время: 22:03.
