Ближний свет
Старый 21.03.2011, 18:11 #11
Авто: ГАЗ М20А
В старом блоке на 34 выпадает релюха из печати, лечиться пропайкой, в новых такого нет, они другие релюхи поставили, старые белый пластик, новые поменьше и чёрный
Старый 21.03.2011, 22:33 #12
Сказал спасибо: 107
Авто: Е39 523 1998г.в.
Сообщение от сурен1 Посмотреть сообщение
может у тебя есть на 34 кузов ссылка?скинь плиз а то ездить не возможно
что за ссылку тебе нужно?
я же вроде написал где эта чёрная коробочка с надписью LKM стоит
Yon525 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.11.2015, 14:42 #13
Авто: BMW5 E39
Привет Всем! Помогите кто-нибудь,у меня проблема с ближним светом,дело в том что поменял лампы ксенон на более яркие5000к(китай),до этого были 4300к.А проблема вот в чем включаю габариты они горят а ближний свет вместе с ними не горит,далее переключаю на дальний он горит и тут же включается ближний(переключатель не рулевой) до смены лампочек на более яркие все работало исправно
Машина бмв е39 525I 2002год
Последний раз редактировалось Ashev1965; 28.11.2015 в 14:43.
Ashev1965 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.11.2015, 14:53 #14
Авто: ГАЗ М20А
Сам же написал ответ "на более яркие5000к(китай)"
Что тут ещё добавить?
Старый 26.09.2016, 20:23 #15
Авто: BMW X1
Доброго времени.
Проблема с уровнем света фар. X1 E84 2010г. Ксенон, автоматический уровень. При включении света фары опускаются и поднимаются до уровня. НО!!! уровень очень низкий (освещены метров 10-15 перед машиной). Диагностика ошибок не показывает. Официальный дилер рекомендовали поменять передний датчик уровня. Поменял вместе с рычагом эффекта ноль. При изменении положения кузова регулятор срабатывает. Подскажите в чём может быть причина, может сталкивался кто???
alexx2582 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.09.2016, 20:50 #16
Аватар для Антихрист
Сказал спасибо: 11
Авто: БМВ 530iA
Сообщение от alexx2582 Посмотреть сообщение
Доброго времени.
Может стоит отрегулировать фары?
Старый 26.09.2016, 22:11 #17
Авто: BMW X1
Дело в том, что при покупке авто всё было в норме. Единственный неприятный момент это повреждение левой рулевой тяги. Больше ничего не менялось. И ещё нюанс, Официалы категорично ссылались на передний датчик и регулировку фар производить отказались.
Старый 26.09.2016, 22:30 #18
Сказал спасибо: 11
Авто: БМВ 530iA
Так тогда пусть и доделывают. Датчик то поменяли,а воз и ныне там. Не проще подкрутить фары и забыть. И сделать это лучше НЕ у официалов.
Старый 30.09.2016, 09:21 #19
Аватар для andrey2207
Авто: Е60N 530
Сообщение от Yon525 Посмотреть сообщение
Всем привет Не горит ближний свет включатель слева стоит в верхнем положении противотуманки горят,дальний при переключении на руле включается ближний нехочет комп ничего не пишет,предохранители под капотом проверял что ещё может быть?
Модуль света скорее всего. Подключись через Tool32 и посмотри соответствующий модуль
andrey2207 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.09.2016, 09:56 #20
Аватар для zheka1983
Авто: ВАЗ 21140
Сообщение от andrey2207 Посмотреть сообщение
Пять лет человек голову ломал и ждал подобного совета
Любишь кататься - люби саночки чинить ! ! !
музыка и слова - народные
Кодирование BMW Tyler Диагностика BMW | кодирование | программирование 195 16.03.2020 12:36
Ближний свет DTS Ремонт и эксплуатация BMW 4 25.05.2012 01:20
ближний свет Е34 Yon525 Ремонт и эксплуатация BMW 12 11.08.2011 08:25
ближний свет днем Ilgiz Ремонт и эксплуатация BMW 3 22.11.2010 19:03
Ближний свет? alkomaster Ремонт и эксплуатация BMW 5 20.11.2010 20:00
Часовой пояс GMT +3, время: 16:26.
