Блок АБС
Старый 15.12.2014, 20:04 #1
Аватар для bmw523
Авто: bmw523i e39 06\2000
По умолчанию Блок АБС
Доброго времени суток друзья! накрылся блок абс, приобрел другой б/у (950 002)
Скажите пожалуйста, можно ли его установить без подключения компа т.е самому?
Авто е39 530 2001г.
bmw523 вне форума
Старый 17.12.2014, 21:30 #2
Аватар для FuchS
Сказал спасибо: 148
Авто: BMW Е39М54/Е34M50(был)
bmw523, можно но толку не будет, чтобы он работал его нужно прописать...
Arbeit macht frei...
Старый 17.12.2014, 23:25 #3
Аватар для bmw523
Спасибо!
Я именно это хотел узнать
bmw523 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.07.2016, 10:40 #4
Сказал спасибо: 33
Мало информации по насосу ABS. Е-39 523 2000г. Периодически загораются и не гаснут лампы ABS и пробуксовки. Загораются на кочках, на скользкой дороге. Могут загореться когда машина стоит. Гаснут тоже по случайному закону. Диагностика показывает на насос. Подскажите как его снять? Можно ли его снять не снимая блока ABS? Какие проблемы могут быть с насосом?
Игорь 523i вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.07.2016, 10:51 #5
Аватар для Антихрист
Сказал спасибо: 11
Авто: БМВ 530iA
Сообщение от Игорь 523i Посмотреть сообщение
В 90% случаев насос тут вообще не при чём.Блок в ремонт или замена.
Старый 25.07.2016, 12:09 #6
Сказал спасибо: 33
Не могу найти, но где-то читал, что снять двигатель и поменять щётки. Значит двигатель снимается и его можно поменять или отремонтировать. Блок снимать не охота. Новый прописывать надо, а я не знаю как. Да и проблем с ним нет как у других, с пайками и перепайками.
Старый 25.07.2016, 12:11 #7
Сказал спасибо: 33
Кстати, если 90% насос не при чём, может надо ещё что-то посмотреть?
Старый 25.07.2016, 12:38 #8
Сказал спасибо: 11
Авто: БМВ 530iA
......................Да и проблем с ним нет как у других, с пайками и перепайками.
Как раз у тебя самый весёлый блок.
По-моему по-русски написано,блок.
Старый 25.07.2016, 12:43 #9
Сказал спасибо: 33
Насколько я помню, он состоит из двух частей. Электронная и гидравлическая. Есть ли смысл менять электронную часть?
Старый 25.07.2016, 13:13 #10
Сказал спасибо: 11
Авто: БМВ 530iA
Поройся поиском.Тема затёрта до дыр.В сотый раз начинать сначала нет никакого желания.
Кодирование BMW Tyler Диагностика BMW | кодирование | программирование 195 16.03.2020 12:36
Кодирование нового блока PDC (блок не хочет работать) ART_K Диагностика BMW | кодирование | программирование 4 06.11.2016 12:36
Блок BMW BDC (Body Domain Controller) Tyler Инструкции, Мануалы BMW 1 20.10.2015 00:59
Можно ли заменить блок M62TU на блок от M62 ? E38Don Ремонт и эксплуатация BMW 3 10.07.2013 15:50
Куплю на e65/e66 блок клапанов Dynamic Drive и блок управления Dynamic Drive Юрий 143 Продажа запчастей BMW 5 06.02.2013 12:57
Часовой пояс GMT +3, время: 18:22.
