-   -   Блок АБС (https://bmwpost.ru/forum/remont-i-ekspluataciya-bmw-7/blok-abs-32263/)
bmw523 15.12.2014 20:04
Блок АБС
Доброго времени суток друзья! накрылся блок абс, приобрел другой б/у (950 002)
Скажите пожалуйста, можно ли его установить без подключения компа т.е самому?
Авто е39 530 2001г.
FuchS 17.12.2014 21:30
bmw523, можно но толку не будет, чтобы он работал его нужно прописать...
bmw523 17.12.2014 23:25
Спасибо!
Я именно это хотел узнать :thumbup:beer
Игорь 523i 25.07.2016 10:40
Мало информации по насосу ABS. Е-39 523 2000г. Периодически загораются и не гаснут лампы ABS и пробуксовки. Загораются на кочках, на скользкой дороге. Могут загореться когда машина стоит. Гаснут тоже по случайному закону. Диагностика показывает на насос. Подскажите как его снять? Можно ли его снять не снимая блока ABS? Какие проблемы могут быть с насосом?
Антихрист 25.07.2016 10:51
Сообщение от Игорь 523i (Сообщение 395830)
В 90% случаев насос тут вообще не при чём.Блок в ремонт или замена.
Игорь 523i 25.07.2016 12:09
Не могу найти, но где-то читал, что снять двигатель и поменять щётки. Значит двигатель снимается и его можно поменять или отремонтировать. Блок снимать не охота. Новый прописывать надо, а я не знаю как. Да и проблем с ним нет как у других, с пайками и перепайками.
Игорь 523i 25.07.2016 12:11
Кстати, если 90% насос не при чём, может надо ещё что-то посмотреть?
Антихрист 25.07.2016 12:38
Сообщение от Игорь 523i (Сообщение 395851)
......................Да и проблем с ним нет как у других, с пайками и перепайками.
Как раз у тебя самый весёлый блок.
Сообщение от Игорь 523i (Сообщение 395852)
По-моему по-русски написано,блок.
Игорь 523i 25.07.2016 12:43
Насколько я помню, он состоит из двух частей. Электронная и гидравлическая. Есть ли смысл менять электронную часть?
Антихрист 25.07.2016 13:13
Сообщение от Игорь 523i (Сообщение 395857)
Поройся поиском.Тема затёрта до дыр.В сотый раз начинать сначала нет никакого желания.
Часовой пояс GMT +3, время: 14:27.
