Блок ABS E39 520i 1997гв
Старый 25.12.2011, 21:21 #1
Аватар для Александр Малышев
Поблагодарили 5 раз(а) в 1 сообщении
Авто: е39 520
По умолчанию Блок ABS E39 520i 1997гв
Вопрос и как его можно вылечить? Желательно без замены самого блока. Все статьи которые на форуме описывают другой блок. А этот как?
Изображения
Тип файла: jpg IMAG0409.jpg (358.6 Кб, 49 просмотров)
Тип файла: jpg IMAG0412.jpg (482.5 Кб, 46 просмотров)
Тип файла: jpg IMAG0413.jpg (432.6 Кб, 32 просмотров)
Тип файла: jpg IMAG0414.jpg (414.7 Кб, 32 просмотров)
Александр Малышев вне форума
Старый 25.12.2011, 23:03 #2
Аватар для Vovan77
Сказал спасибо: 9
Поблагодарили 40 раз(а) в 37 сообщениях
Авто: bmw 330d touring м57n
в чом собственно дело? если ошибка по каналам блока, то аналагично, замени шлейф на провода, перепаяв аккуратно и правильно, если сами катушки погорели то ничего наверное не поможет, если донора нет
Vovan77 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.12.2011, 01:20 #3
Авто: е39 520
ок попробую перепаять для начала в нашей деревни нет нормальной диагностики
Александр Малышев вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.12.2011, 16:25 #4
Аватар для Vovan77
Сказал спасибо: 9
так что паять если не известно в чом проблема, может датчики может ещё что нить, окуда знаешь что блок?
Старый 02.01.2012, 09:29 #5
Авто: e-39 535, е-53 4,4
до 9.98 блоки были на порядок надёжнее .Смотри датчики или проводку.
вутмук вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.01.2012, 09:39 #6
Авто: е34 525тдс и RR L322
Ломаться там нечему. Б/у стоит 10 доляров.
Геморойные блоки пошли позже( как выше написано) 001.
Я буду долго гнуть велосипед...
Бульбаш вне форума   Ответить с цитированием
Кодирование BMW Tyler Диагностика BMW | кодирование | программирование 195 16.03.2020 12:36
Блок BMW BDC (Body Domain Controller) Tyler Инструкции, Мануалы BMW 1 20.10.2015 00:59
E28 520i 83год . Блок предохранителей -расшифровка! Saphirebald Ремонт и эксплуатация BMW 12 11.02.2010 16:33
Часовой пояс GMT +3, время: 06:50.
