Блок ABS E39 520i 1997гв Вложений: 4 Вопрос и как его можно вылечить? Желательно без замены самого блока. Все статьи которые на форуме описывают другой блок. А этот как? |
в чом собственно дело? если ошибка по каналам блока, то аналагично, замени шлейф на провода, перепаяв аккуратно и правильно, если сами катушки погорели то ничего наверное не поможет, если донора нет |
ок попробую перепаять для начала в нашей деревни нет нормальной диагностики |
так что паять если не известно в чом проблема, может датчики может ещё что нить, окуда знаешь что блок? |
до 9.98 блоки были на порядок надёжнее .Смотри датчики или проводку. |
Ломаться там нечему. Б/у стоит 10 доляров. Геморойные блоки пошли позже( как выше написано) 001. |
| Часовой пояс GMT +3, время: 14:09. |
