Блок LKM B (Е32 м60б30рест)
Like Tree1Likes
  • 1 Post By mike880
Старый 09.05.2018, 23:12 #1
Аватар для Tkach_39rus
Авто: =BMW730iA=M60B30=E32=
По умолчанию Блок LKM B (Е32 м60б30рест)
Всем привет!!!!!
Немного истории в кратце.В общем при покупке не работала подсветка номера и птф...Сразу полез смотреть лампы номера целые)))) Замерил напряжение =1в..Далее пошел по проводам)добрался до заднего зиденья-все гут!Потом не было времени и дело на этом остоновилось...по туманкам -провода были отключены от фар и замотаны изолентой..
Появилось время, я полез в предохранители и обнаружил такую тему...Пред.подсветки номера был сплавлен но не перегорел!!!!И немного посадочное подгорело....А реле туманок было снято и перевернуто вверх ногами(лежало в монтажном блоке)....Запах стоял дикий...Ну я решил снимать все по очередно.Достаю блок лкм а там вилы!!!!!!!
Вот в чем весь вопрос! Связан ли блок с подсветкой номера!!Не могу понять почему он был горелым???Не могу выразиться нормально.....Блок сгорел из за туманок или изз за подсветки номера?????
Tkach_39rus вне форума
Старый 10.05.2018, 11:34 #2
Сказал спасибо: 15
Сообщение от Tkach_39rus Посмотреть сообщение
На что выходит эта ножка которая поплавила блок? Вот оно и спалило его.
Старый 10.05.2018, 19:37 #3
Сообщение от slavuptown Посмотреть сообщение
Да если бы я знал на что она выходит)))))
Tkach_39rus вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.05.2018, 20:30 #4
Сказал спасибо: 15
Провод какого цвета на эту ножку приходит, еслиб ещё и номер пина ты мне сказал!
На работе буду, гляну.
Старый 10.05.2018, 22:13 #5
Да бог его знает.....там ничего не подписано!!!!!Видно какая ножка поплавилась на блоке а как считать не пойму!!!! Завтра вечером должны привезти другой блок(будем проверять)
вот пин блока
Старый 11.05.2018, 08:32 #6
Аватар для nbmw
Сказал спасибо: 71
Авто: е21 е34 е46 е39 е53
Пред скорее всего впихнули 30ампер. А проблема скорее всего в проводке крышки багажника(распутывай и смотри).
Старый 11.05.2018, 20:04 #7
В общем история такая))))) Правый плафон номерного замкнулся на какую то пластинку внутри багажника.....Пред стоял китай 15А......Падла сплавился но не отработал.......Сегодня перетянул жгут крышки багажника(два плафона +концевик+подсветка) до разъемной фишки в левом заднем крыле....Вечером покатался по разборкам!!!! Купил два плафона от Е32 L и R а так же полный карман ориг.предохранителей)))))))))Что касается блока LKM то его не нашел!!!! Точнее нашел но он немного другой точнее в нем плата немного отличается...Итог заменил все преды в монтажном блоке и поставил блок...Пока все гут.....Ошибок нет.....
P.s-Если кто знает то объясните по блоку!!!!!! Вычитал что их было два вида..1й-В и 2й-L...Но я купил В и плата в нем отличается от моей сгоревшей...Походу от другого бумера)))))) Я видел блок LKM-B ECE и видел LKM-L ECE (я купил LKM ECE-B)))))) Продавец уверял, что это версия В...
Плата купленого
Плата сгоревшего
Блок куплен
Мой блок
Последний раз редактировалось Tkach_39rus; 11.05.2018 в 20:11.
Старый 11.05.2018, 21:46 #8
Авто: ГАЗ М20А
Как бы разница типа лоу и хай версий, в основном отличия что на ССМ передаётся.
В 32 болезнь была с габаритами, постоянно трескались пайки релюх. Габариты там по сторонам, длинная желтая релюха в общей коробке с предами, подсветка номера вроде бы с габаритами завязана. Смотри ЕТМ, там всё в нормальном виде есть, по цепям. По 32 схемы это 2 тома
Tkach_39rus likes this.
Tkach_39rus (12.05.2018)
Кодирование BMW Tyler Диагностика BMW | кодирование | программирование 195 16.03.2020 12:36
Подключить блок на столе okonner Диагностика BMW | кодирование | программирование 9 15.02.2018 20:34
Кодирование нового блока PDC (блок не хочет работать) ART_K Диагностика BMW | кодирование | программирование 4 06.11.2016 12:36
Блок DSC (E60 M5) силы на исходе Strellson Диагностика BMW | кодирование | программирование 10 28.01.2016 17:55
Блок BMW BDC (Body Domain Controller) Tyler Инструкции, Мануалы BMW 1 20.10.2015 00:59
Часовой пояс GMT +3, время: 22:33.
