-   -   Блок LKM B (Е32 м60б30рест) (https://bmwpost.ru/forum/remont-i-ekspluataciya-bmw-7/blok-lkm-b-e32-m60b30rest-39956/)
Tkach_39rus 09.05.2018 23:12
Всем привет!!!!!
Немного истории в кратце.В общем при покупке не работала подсветка номера и птф...Сразу полез смотреть лампы номера целые)))) Замерил напряжение =1в..Далее пошел по проводам)добрался до заднего зиденья-все гут!Потом не было времени и дело на этом остоновилось...по туманкам -провода были отключены от фар и замотаны изолентой..
Появилось время, я полез в предохранители и обнаружил такую тему...Пред.подсветки номера был сплавлен но не перегорел!!!!И немного посадочное подгорело....А реле туманок было снято и перевернуто вверх ногами(лежало в монтажном блоке)....Запах стоял дикий...Ну я решил снимать все по очередно.Достаю блок лкм а там вилы!!!!!!!
Вот в чем весь вопрос! Связан ли блок с подсветкой номера!!Не могу понять почему он был горелым???Не могу выразиться нормально.....Блок сгорел из за туманок или изз за подсветки номера?????
slavuptown 10.05.2018 11:34
Сообщение от Tkach_39rus (Сообщение 418318)
На что выходит эта ножка которая поплавила блок? Вот оно и спалило его.
Tkach_39rus 10.05.2018 19:37
Сообщение от slavuptown (Сообщение 418327)
Да если бы я знал на что она выходит)))))
slavuptown 10.05.2018 20:30
Провод какого цвета на эту ножку приходит, еслиб ещё и номер пина ты мне сказал!
На работе буду, гляну.
Tkach_39rus 10.05.2018 22:13
Сообщение от slavuptown (Сообщение 418342)
Да бог его знает.....там ничего не подписано!!!!!Видно какая ножка поплавилась на блоке а как считать не пойму!!!! Завтра вечером должны привезти другой блок(будем проверять)
вот пин блока
nbmw 11.05.2018 08:32
Пред скорее всего впихнули 30ампер. А проблема скорее всего в проводке крышки багажника(распутывай и смотри).
Tkach_39rus 11.05.2018 20:04
В общем история такая))))) Правый плафон номерного замкнулся на какую то пластинку внутри багажника.....Пред стоял китай 15А......Падла сплавился но не отработал.......Сегодня перетянул жгут крышки багажника(два плафона +концевик+подсветка) до разъемной фишки в левом заднем крыле....Вечером покатался по разборкам!!!! Купил два плафона от Е32 L и R а так же полный карман ориг.предохранителей)))))))))Что касается блока LKM то его не нашел!!!! Точнее нашел но он немного другой точнее в нем плата немного отличается...Итог заменил все преды в монтажном блоке и поставил блок...Пока все гут.....Ошибок нет.....
P.s-Если кто знает то объясните по блоку!!!!!! Вычитал что их было два вида..1й-В и 2й-L...Но я купил В и плата в нем отличается от моей сгоревшей...Походу от другого бумера)))))) Я видел блок LKM-B ECE и видел LKM-L ECE (я купил LKM ECE-B)))))) Продавец уверял, что это версия В...
Плата купленого
Плата сгоревшего
Блок куплен
Мой блок
mike880 11.05.2018 21:46
Как бы разница типа лоу и хай версий, в основном отличия что на ССМ передаётся.
В 32 болезнь была с габаритами, постоянно трескались пайки релюх. Габариты там по сторонам, длинная желтая релюха в общей коробке с предами, подсветка номера вроде бы с габаритами завязана. Смотри ЕТМ, там всё в нормальном виде есть, по цепям. По 32 схемы это 2 тома
Часовой пояс GMT +3, время: 12:51.
