-   -   Блок розжига ?? (https://bmwpost.ru/forum/remont-i-ekspluataciya-bmw-7/blok-rozzhiga-36726/)
lytkin 22.07.2016 15:35
Блок розжига ??
Добрый день!!
Помогите разобраться! Погас ксенон слева, заменил лампу - не горит. Поставил на др сторону - горит. С рабочей стороны переставил лампу на лвую - не горит. При вкл бл света слева иногда еле слышно слабое попискивание и новая лампа пару раз мигнула.
ВОПРОС - это блок розжига умер? или есть более простые варианты решения?
(хотел блоки поменять местами но похоже без съёма бампера хрен чего выйдет...)
е91 дорестайл.
Заранее БОЛЬШОЕ спасибо!!
zheka1983 22.07.2016 15:46
Сообщение от lytkin (Сообщение 395714)
ОТВЕТ - поменяешь блоки местами узнаешь наверняка . Пока только вероятность !
mike880 23.07.2016 11:28
Если фара потеет, то замена фары, если конечно не лень постоянно менять блоки:smile:
siigal 23.07.2016 13:38
Сообщение от mike880 (Сообщение 395745)
Ну, можно посмотреть, от чего потеет точно. Конечно, если сверху дыры и не заделать, то да - замена. А так, если есть проблемы, то можно подлечить.
lytkin 25.07.2016 09:36
никогда не потела. вспомнил! лампа иногда вдруг гасла, ошибка только успеет выскочить и лампа обратно горит.
диагностика , кстати, пишет проверит массу - где там масса?! фара полностью изолирована...
mike880 25.07.2016 17:00
точки присоединения проводки к массе, либо вживе по проводке смотри, либо в вдс, разъём фары глянь
lytkin 25.07.2016 18:16
масса крепится наверху у крыла с лева и споава. там все чисто. надо до разъема звонить. тестераине было с собой. на авито нашел человека он блоки за 3 рубля чинит. говорит если рабочая лампа с блоком не гориь 100 пудов блок горелый...
вова 1951 25.07.2016 18:33
Сообщение от lytkin (Сообщение 395878)
Ну почему же, есть еще к.з. в лм....
lytkin 26.07.2016 10:49
а по подробнее можно!?
zheka1983 26.07.2016 12:13
Сообщение от lytkin (Сообщение 395907)
Подробности в диагностике !
Часовой пояс GMT +3, время: 15:38.
