Блок розжига вешает can-шину ?! Помогите разобраться ? После срабатывания штатной сигнализации e46 (моргает весь имеющийся свет, так в кодировках прописанно ), в процессе , погас ксенон в левой фаре (родной) ,после чего , что то начало щелкать в левой фаре при попытке включить ближний свет , при этом на приборке , стали очень быстро мерцать разные лампы , попытались продиагностировать , машина не выходит на связь , зажигание видит . Сняли фару , вынули лампу , оказалась что она взорвалась , поставили другую , свет работает , с приборной проблема ушла , но диагностика не видит машину . Подскажите , в чем может быть проблема ? P.S . При отключении разъемов с блока розжига , машина читается полностью . |
| Часовой пояс GMT +3, время: 16:08. |
