-   -   Блок управления климатом e36 (https://bmwpost.ru/forum/remont-i-ekspluataciya-bmw-7/blok-upravleniya-klimatom-e36-4795/)
igorne 09.04.2010 13:31
Причина не включения кондиционера может быть в его защите. При давлении ниже 2,5 атм(например вышел газ или слишком холодно - -10С) датчик давление блокирует включение муфты. Если газ в норме - то может быть причина в самой муфте - обрыв провода, перегорела и т.д. Нужно смотреть не приходит ли напряжение на датчик давления - далее на муфту.
Климат только включает реле, которое запитывает эту цепочку - датчик -муфта. :wave:
BEAST 18.04.2010 04:36
Автор! была такая тема у меня! купил авто... 1 мес катаюсь и на тебе- стал отрубаца! частично помогало силой прижимать или "нагибать" тот штепсель синий!
до поры до времени , пока я кулаком не разбил табло!))))
стал искать новый блок! купил! катаюсь пол года-опять трабл! снял его, разобрал-и вижу, рядом с розеткой синей прямоугольная деталька хреновато припаяна(еле заметен этот трабл)! пропаял только это место и вуаля! 2 года без проблем!
Часовой пояс GMT +3, время: 23:40.
