Ремонт и эксплуатация BMWПомощь, советы, решение проблем, связанных с эксплуатацией и ремонтом BMW и MINI. Информация, полезная всем. Описание темы:Казус?
Кратко. Перестал работать вентилятор отопителя салона на Х3. Диагностика отопителя и кондиционера ошибок не выявила.Принудительное включение вентилятоа со сканера по прибору происходит,фактически мотор молчит.Дальнейшие поиски покзали,мотор исправен,сигналы на блок упрвления мотором приходят,напруга на силовых выводах присутствует,масса есть.Дальнейшие изыскания показали-накрылась микросхема управления.Заказываем новый блок управления фирмы HELLA.Приходит,устанавливаем-эффект -ноль.Везу в магазин,сдаю -принимают (согласны с дефектом детали)Перезаказываю,приходит второй ,подключаю-эфект такой же как и с первым блоком...Ошибок нет,мотор молчит.Беру кусок провода и замыкаю массу ,вентилятор,пашет,затем переключаю скорость мотора во все положения...Сбрасываю свой провод,и о чюдо!!!Все заработало в штатном режиме!!!!Вопрос в студию.Рразве надо раскачивать эту схему,или это затык фирмы Hella?
