блок управления стекло-ами Всем доброго! Мне от отца остался Бмв 528 е-39 1996 г.в. Подскажите в чем проблема в машинке . Авто простоял три месяца на улице и не разу не заводился, на днях я его с горем пополам завел и выяснилось: что стекло-ки дверей не управляются с водительской стороны , при этом управление зеркалами включает эле-ое управление сиденьем вод. и положения руля одновременно.( управление же стеклами с отдельных кнопок на дверях действует), после того как авто проработал около часа, на панели загорелся индикатор АВС . а управление зеркалами вообще перестало как либо реагировать - плюс ко всему этому при закрывание двери ключом с замка , закрывает только вод.дверь , что бы заблокировать все двери нужно закрывать с кнопки на ключе т.е. Ц.З. не работает . Снимал блок управления думал может контакты окислились или отсутствует питание , все в порядке . До того как авто поставили на стоянку все работало. P.s. у товарища такой же авто. он говорит что там как-то надо перепрограммировать при помощи этого же управления.(видел в сервисе) т.к. авто долгое время стояло без АКБ. или все таки дело в блоке и нужна замена ? если да то сколько это стоит ? Заранее СПБ! |
почитай сначало инструкцию пользователя: [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] а главное не торопись с выводами."поспешишь ...." |
ski-net, попроси Тайлера ,если очень нужно то поможет ,тем более в предверии нового года.с наступающим !!!beer |
Хочу присоединиться: БМВ 39 99г история длинна как легенда: нет времени заниматься, но сам понять ничего не могу. сразу отказал цз на вод двери. разобрал, понажимал, заработало, собрал. через 3 дня отказала вся вод дверь: стеклоподьемник зеркало цз, загорелся airbag . Складывание зеркала работает. остальные двери в порядке. Сервис я не потяну по деньгам. еду к знакомому электрику, за пару минут с тестером он делает вывод что неисправен блок управления. покупаю ставлю-ура! работает все, кроме стекла. езжу 3 дня, пытаюсь пошевелить разьем стеклоподьемника, бац опять ничего не работает! еду к другому охрененному электрику с хорошей репутацией, он лазит часов 5- говорит-все исправно, обрывов в проводах нет, в чем проблема- не знает. Предполагает что идет какой-то сигнал с блока на концевик цз а от него обратно в блок. я вспоминаю что началось все именно с цз, покупаю новый, ставлю, ничего. появляется новая беда- машина не закрывается с замка в двери (а раньше три двери срабатывали элктрически а вод дверь я закрывал механически) теперь закрываю вод дверь механически а все остальные с чипа. На этом я застрял, сейчас все-таки думаю что дело в каком то элементе проводки. :help: |
Посмотри разъём двери водителя, тот где переход на стойку. Ткм более, что загореля аирбег. Он к модулю двери вообще отношения не имеет! |
| Часовой пояс GMT +3, время: 01:54. |
