Описание темы:вибрация на х.х нужен совет
бмв 118 вибрация на х.х
Старый 09.09.2013, 20:18 #1
Сказал спасибо: 10
Авто: bmw х5
По умолчанию бмв 118 вибрация на х.х
Всем доброго вечера. Парни помогите советом, имею 118 с мотором N46n с пробегом 21000 км.
Проблема в следующем на холостых оборотах по кузову идет вибрация.
Ошибок по двигателю нет,подушки мотора проверил все целые. В чем может быть проблема?
Заранее огромное спасибо!
niko1006s вне форума
Старый 09.09.2013, 21:05 #2
Сказал спасибо: 10
Авто: bmw х5
Смотрели по текущим данным опережение зажигания 0 градусов
niko1006s вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.09.2013, 21:12 #3
Аватар для FuchS
Сказал спасибо: 148
Авто: BMW Е39М54/Е34M50(был)
а диагностика что говорит?
Arbeit macht frei...
Старый 09.09.2013, 21:25 #4
Сказал спасибо: 10
Авто: bmw х5
по диагностике ни одного кода все чисто
Старый 09.09.2013, 22:05 #5
Сказал спасибо: 7
Авто: е34 м50в28
тут два варианта, большая неравномерность вращения КВ, из за пропусков воспламенения, либо силовой агрегат касается кузова в том числе неисправность опор
abrakadabra вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.09.2013, 12:45 #6
Авто: бмв х 5
встречали такую проблему на еденичке но сдвигателем дизельным, много чего перепробывали в конечном итоге поменяли привода и проблема ушла..
тверь вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.09.2013, 13:11 #7
Сказал спасибо: 7
Авто: е34 м50в28
какая связь, привода и ХХ?
Старый 10.09.2013, 13:21 #8
Авто: бмв х 5
вроде и никакой, но это факт.... вибрация была очень сильной по всему кузову особенно если ставишь на драйв и стоишь на месте в пробке например
Старый 10.09.2013, 17:58 #9
Аватар для Витюха
Сказал спасибо: 100
Авто: трактор
тверь,
...на диагностику грамотную езжай...там точно скажут...тут гадать долго можно...тут или мелочь, или есть *железная* проблема...
...мы тут говорим, а там всё стоит...
e39 вибрация при движении hamutok Ремонт и эксплуатация BMW 32 02.08.2014 16:35
Вибрация в руль БМВ 320 е90 romanvadimovi4 Ремонт и эксплуатация BMW 7 16.04.2014 11:36
BMW e39 вибрация при повороте руля bmw523 Ремонт и эксплуатация BMW 7 03.02.2014 12:31
непонятная вибрация юКс Ремонт и эксплуатация BMW 12 02.07.2012 17:37
Вибрация на холостом ходу vhbd Ремонт и эксплуатация BMW 11 01.01.2011 20:16
Часовой пояс GMT +3, время: 05:06.
