БМВ 316 м40 трясет
Старый 27.01.2014, 21:16 #1
Icon4 БМВ 316 м40 трясет
Приветствую всех любителей БМВ мужики такая проблема и меня коснулась с утра завожу машинку заводится хорошо обороты держит 850 900 примерно как прогреется стоит заглушить потом завожу заводиться хорошо поработает сек30 начинается колбасня начинаю нажимать на акселератор реакция такая пердит стреляет чихает потом все нормально сделал самодиагностику есть у меня такая ерунда в машине показала ошибку 1222 лз короче гдето на форуме вычитал попробуйте отключить лз должна работать нормально заначит это лз я отключил с разъема лз так пи-ц вообще не работает на акселератор реакции ноль ни едет вошпе даже на ровном месте вы скажите поменяй лямбду и вопрос исчерпан но есть одно но когда я купил ее она была 316 м40 мотор этот у меня умер заказал такойже привезли новый даже муха не........ но 318 м40 сказали будет работать Вот к чему веду 316 м40 не было не какой колбасни ни глохла лз отключал летела ну расход сами понимаете форсунки поменял с 316м40 так как на родных 318м40 после прогрева 30 40 сек не поторохтит не стронишься что делать мозги с 318 искать лз новый покупать и можно ли обмануть на ней лз
тимонбмвист вне форума
Старый 27.01.2014, 22:02 #2
Модератор
Аватар для amid525
Авто: БМВ 525д е39 м57
тимонбмвист, знаки препинания не умеешь ставить? Или считаешь, твой каламбур легко читаем?
-- БМВ не религия, секта...
Старый 10.02.2014, 17:50 #3
Сообщение от amid525 Посмотреть сообщение
Уважаемый, не сочтите за дерзость, но я не на уроке русского языка.
тимонбмвист вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.01.2014, 18:28 #4
Авто: BMW E36 M40
Сообщение от тимонбмвист Посмотреть сообщение
из всего выше описанного понял что был заменен мотор снят 1.6 и поставлен 1.8...причем тут лямда зонд не знаю, сдеай для начала диагностику нормальную, потому как как я понимаю мозги всетаки програмируются под определенный обьем, ну и подгоняются под двигло...
scorpion-abc вне форума   Ответить с цитированием
Сказал Спасибо scorpion-abc за это сообщение:
тимонбмвист (10.02.2014)
Старый 02.02.2014, 11:44 #5
Авто: ВМВ х-5
Двигло адаптировать с большим объёмом будет не просто, нужен хороший универсальный спец
Виктор Яма вне форума   Ответить с цитированием
Сказал Спасибо Виктор Яма за это сообщение:
Старый 02.02.2014, 12:51 #6
Аватар для FuchS
Сказал спасибо: 148
Авто: BMW Е39М54/Е34M50(был)
мне понятно только то что был 318 мотор и на него поставили от 316 форсунки.... советую всеж диагностику хорошую! а так- датчик температуры что на дме сигнал дает...клапан хх помыть проверить
Arbeit macht frei...
Старый 10.02.2014, 17:59 #7
всем спасибо, кто откликнулся. Поеду шить мозг отпишусь как все сделаю
Трясет машину bugorman Дизель-клуб 2 05.04.2014 18:44
Трясет и плавают обороты при первом запуске. Авто БМВ 325 е46, двиг М54 биванос Arman BMW 320i Ремонт и эксплуатация BMW 5 01.10.2012 14:43
трясет машину на скорости Никита 523 Ремонт и эксплуатация BMW 5 09.05.2012 11:57
трясет машину Berger Ремонт и эксплуатация BMW 35 10.01.2012 22:00
Трясет М50 dimakomer Ремонт и эксплуатация BMW 3 05.07.2010 16:35
Часовой пояс GMT +3, время: 23:26.
